| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: *idw (771 mal gelesen)
Gisela Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 23.10.2002
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich kann unter Anwendungsoptionen die Aktualisierung der Zeichung aufschieben, kann ich das auch tun ohne die Zeichnung aufzurufen. Ich habe im Bauteil etwas geändert, will aber die Zeichnungsableitung nicht verändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 27. Feb. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gisela
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 27. Feb. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gisela
hi Gisela, eine interessante fragenstellung. was wird damit bezweckt? die option des aufschieben der zeichnungsaktualisierung ist dokumenten bezogen. damit ist 1. voraussetzung gegeben. darausfolgt vor dem speichern diese option einschalten, zb. ereignissgesteuert nach freigabe der zeichnung. ob von aussen beeinflussbar? vielleicht kann daywa1k3r was dazu sagen. ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 27. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gisela
Hallo, 1. ich habe grosse Schwierigkeiten gehabt deinen Satz zwischen zwei Fragezeichen zu entschlüsseln. Nach 5 min. stellte ich fest, dass es sich um 4 Sätze handelt. 2. ich arbeite selten mit Benutzer Oberfläche (meistens eine Ebene darunter), daher weiss ich nicht, ob man so eine Aktualisierung mit einer Option hin und her switchen kann. Wenn das der Fall ist, dann besteht eine Möglichkeit, über die Ereignisse was zu basteln. Natürlich vorausgesetzt, dass die Option "Freigabe" auch über die API's erreichbar ist, und ich irgendwie feststellen kann, ob die Zeichnung freigegeben ist oder nicht. Aber ich glaube mich zu erinnern, dass ich solche Eigenschaften schon gesehen habe. Allerdings habe ich erst Heute Abend Zeit, das nachzuvollziehen. Bis dahin... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gisela
Hallo, schlechte Nachrichten Hier neu in IV6:
Defer Update for Assemblies. You now have API access to the "Defer Update" functionality that is available on the Assembly tab of the Application Options command. The sample code below illustrates activating the defer.
Funktioniert leider nur für Application (Baugruppen) und nicht für ein Document (in unserem Fall ein IDW Dokument). Naja, vielleicht in IV7. PS: Möglicherweise kann man was tricksen. Falls es funktionieren sollte werde ich das melden. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Feb. 2003 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gisela
