| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Doktor Watson??? (752 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nach der Bearbeitung des Teils – als ich die Zeichnung aktiviere – leuchtet das Rote Kreuz von „Doktor Watson“. Nach der Löschung eine Ansicht und ein paar Bemassungen - leuchtet wieder das Rote Kreuz von „Doktor Watson“. Komisch aber gibt es keine zubeseitigenes Problem zum auswählen. -Wie soll ich das Problem mit dem Roten Kreuz von „Doktor Watson“ erledigen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Feb. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hi, Doktor Watson -> anderes Krankenhaus ( Winnt ) Inventor hat einen eigenen -> "Design Doctor". Und der hat einen Roten Kreuz. Aber warum es bei dir passiert, kann ich dir nicht sagen ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Hi Ilja! Wenn das rote Kreuz vom DesignDoctor leuchtet, dann draufklicken und der Doctor erscheint. Er führt Dich dann an das Problem heran und hilft Dir durch Fragen das Problem zu lösen. Und Doctor Watson ist ist nicht nur eine andere Klinik, sondern hat auch ein ganz anderes Fachgebiet.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank, aber…Vielleicht habe ich falsch erzählt oder erklert, aber wenn ich klicke auf Rotte Kreuz, dann öffnet sich ein Fensterchen wo gibt es keine Beschreibungen von Problem: entweder gibt es keine Problem, oder Programm kann nicht zeigen diese Probleme??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
