| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Adaptivität (359 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Adaptivität. Ich habe eine Gesamtbaugruppe die Zurzeit aus zwei einzelnen Unterbaugruppen besteht, das sind zwei Gefässe die ineinander stehen. Jetzt füge ich Flansche (Rohrstutzen) in die eine Unterbaugruppe ein und kürze diese und schneide Löcher aus dem Äußergefäss. Wenn ich die Position des Flansches verändere, dann wandern die Durchbrüche mit, so wie es seinen soll. Nun muss das Innergefäss ebenfalls mit den Durchbrüchen versehen werden. Aber die projekzierte Geometrie wird nicht adaptiv, auch wenn im Browser die Adaptivität der Ebene sowie Skizze eingestellt ist. Was mache ich falsch? mfg Ronald´n
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
hy Das Problem liegt glaub ich daran das dein Innengefäss in der anderen Baugruppe liegt oder? Ein Bauteil kann immer nur abhängig sein von Bauteilen die in der Baugruppe enthalten sind in der das Bauteil erstellt ist. (ist jetzt etwas kompliziert ausgedrückt) anders gesagt: Adaptivit funktioniert innerhalb eines Konstruktions-Baumes(Bauteilbrowser) nicht jedoch zu einem anderen Teile-Baum. Schiebe dein Innengefäss in die Baugruppe mit deinem Flansch dann gehts. Ich hoffe es ist trotzdem rübergekommen was gemeint ist. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Siegfried, das habe ich jetzt gerade auch rausbekommen. Es geht aber auch mit dem Baugruppen, wenn man die Skizze die schon adaptiv in der anderen Baugruppe sind kopiert und auf die Ebene die ebenfalls adaptiv ist in der selben Baugruppe legt. Dann kann das System die Änderung mit nehmen. Warum das so ist keine Ahnung aber es geht jetzt. mfg Ronald´n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Feb. 2003 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 25. Feb. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
