| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Normteil ersetzen (1248 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Feb. 2003 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nachdem in IV6 ein Normteil (z.B. Sechskantschraube DIN 933 M10x55) aus der Bibliothek eingefügt wurde, kann dieses markiert und über das Kontextmenü/In Katalog suchen, ersetzt werden (z.B. mit Sechskantschraube DIN 933 M10x45). Wenn ich aber einen anderen Schraubentyp haben will, funktioniert es nicht. Ist das so oder habe ich irgendetwas übersehen? Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 23. Feb. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, Weil wir gerade bei diesem Thema sind: Kennst Du einen einfachen Weg zu erkennen wie lange die Gewinde bei Schrauben sind? Am einzelnen Normteil sieht man ja dieses nette Gewinde-Bitmap, aber sobald die Schraube im Assembly steckt sehe ich nix mehr... (Bei den MDT_PP Normteilen gibt's ja diese Rille am Gewindeende!) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Feb. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hi Leo! Du möchtest gerne im Drahtmodellmodus das Gewinde erkennen. Da gibts aber nix. Am schnellesten gehts noch über RMK/öffnen, dann ist die Schraube im Extra-Fenster. @Lucian: Man sollte zwar glauben, daß es bei Normteilen mit gleichem Prototypen (siehe Material für Normteile, die Erste) funktionieren sollte, aber das ist einfach nicht vorgesehen. Leider.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo Mir ist da auch nichts bekannt. Mir fehlt sogar der Bezug zu MDT . Wir haben es aber auch als mögliche Fehlerquelle erkannt. Das selbe gilt auch für Kollisionsprüfungen bei Schraubenverbindungen sprich zu große Schraube in zu kleine Gewindebohrung und/oder umgekehrt. Um zumindest dieses Problem teilweise zu erschlagen, haben wir uns für das Darstellungsmaß der Gewindebohrung = Gewindeaußendurchmesser entschieden. Dadurch kann ich zu große Schrauben immer erkennen aber nicht zu kleine. Wie macht ihr das? @ Tom Wäre schön wenn du die Erweiterung dieser Funktion auf die Wunschliste für R7, R8..... eintragen würdest. Da ich Genius geschädigt bin, fände ich es gut auch z.B. Sechskant- gegen Zylinder – Schraube ersetzten zu können. Gruß aus dem sonnigen und immer grippenfreieren Ruhrgebiet , Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSOLMEMBER Mitglied Techniker
Beiträge: 19 Registriert: 19.10.2000
erstellt am: 23. Feb. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo alle, weis nicht ob das hilft aber eine vollintegrierte Norm- und Zukaufteilelösung gibt es für Inventor von Cadenas, namens PARTsolutions. Da sind nicht nur die Gewinde sichtbar (auch im ASM ;-) sondern auch die Funktion "Teil ersetzen" tut sogar Normübergreifend, ersetzt alle markierte Normen einzeln, dabei wird sogar die Ausrichtung nach dem Ersetzen beibehalten. Ja ich weis, die Lizenz ist extra zu erwerben und nicht im Inventor inklusive aber wer eine Profinormlösung braucht kann PARTsolutions gerne testen und selber entscheiden. Übrigens, ein schnelles und FUNKTIONIERENDES Verschrubungstool ist auch schon dabei. :-) CADENAS Grüße PSOLMEMBER P.S. Was ist das schlimmste für CADENAS? Zu wissen das es noch immer die User gibt die PARTsolutions nicht kennen oder noch nicht einsetzen. Liebe Inventor Freaks, bitte nicht übel nehmen. Bei sowas muss man wenigstens auf eine Lösung verweisen sonst kann man Nachts nicht schlaffen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi PSOLMEMBER! Es wird dich wahrscheinlich überraschen aber wir haben PARTsolutions (sogar 10 Lizenzen). Aber gerade daher rührt meine Frage. Wir müssen uns entscheiden mit welcher Normteilbibliothek wir weitermachen. Im Moment deutet alles auf PARTsolutions hin. Gruß, Lucian P.S. In vielen Hinsichten hat aber auch Cadenas die Hausaufgaben nicht gemacht. Mal schauen was die 8-er Version mit sich bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, @ Tom: Ja, in Drahtgittermodus, aber auch in der grafischen Schnittansicht. Man glaubt vielleicht das sind Kleinigkeiten... Aber bei M30x200 Innensechskantschraube (z.B.) steckt viel Geld drin, wenn die zu kurz/zu lang ist, und ein M30 Gewinde kann man nicht mehr "schnell mal" nachschneiden... @ Lucian: Gewindegrößen abgleichen ist eine der Fehlerquellen, wo wir noch keine gute Lösung haben. Normalerweise (bei MDT) hole ich mir einen frischen Kaffee, schalte in eine Orthoansicht im Drahtgittermodus, und lasse das Modell ganz langsam mit der Spacemouse vorbeiwandern. Da sieht man viel, aber leider nicht alles. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlfredS Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 19.12.2002
erstellt am: 24. Feb. 2003 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian Wir stehen momentan auch vor der Entscheidung für ein Zusatzmodul für IV6. Haben neben Partsolution allerdings auch Genius Inventor im test. Bisher hatten wir mehr Probleme mit Partsolution. Darum werden wir uns wohl für Genius entscheiden. Ich finde es übrigens auch vom Handling ein wenig einfacher. Kommt wohl daher, das es voll in Inventor integriert ist. Ist allerdings meine persönliche Meinung. Schaut es euch doch mal an. Infos dazu habe ich unter www.genius.de gefunden. Hoffe das hilft dir ein wenig. Grüße Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Feb. 2003 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 24. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred! Danke für den Hinweis. Wie du aus meinem Beitrag erkennen kannst, besitzen wir bereits 10 Lizenzen PARTsolution. Es ging nur um eine hausinterne Entscheidung ob wir die Normen aus IV oder die aus PARTsolution nehmen. Irgendwann haben wir uns gegen Genius Inventor entschieden. Es war uns zu teuer und die Angebotenen Funktionen standen in keinem Verhältniss zum Preis. In der Preislage wären wir mit Mechsoft viel besser gefahren. Wenn ihr von der Verschraubungsfunktion in Genius begeistert sein solltet, ein kleiner Hinweis: den Komfort erkauft man sich mit sehr viel Leistungsverlust weil Adaptivität im Spiel ist. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 24. Feb. 2003 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 26. Feb. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian, ich war die Tage unterwegs, jetzt aber die Antwort oder besser gesagt meine Frage auf Deine Antwort. Zitat: "P.S. In vielen Hinsichten hat aber auch Cadenas die Hausaufgaben nicht gemacht. Mal schauen was die 8-er Version mit sich bringt." Kannst Du das bitte genauer beschreiben da so was nicht offen bleiben sollte. Wenn es wirklich was zu "tunen" gibt, kann es erst gemacht werden nach dem es gemeldet ist. Ist das der Fall gewesen und wenn ja, an wen hast Du es gemeldet? Wenn nicht, bitte mail an mich. Nach dem ich Deine Antwort habe werde ich ASAP dafür sorgen das Du auch eine kriegst. Ist das ein Deal? Grüße, PSOLMEMBER P.S. Und sorry an alle die sich jetzt eine "Hetzaktion" gewünscht hätten aber mir ist es nicht danach. Gibts wichtigeres to do. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Zitat: P.S. Und sorry an alle die sich jetzt eine "Hetzaktion" gewünscht hätten aber mir ist es nicht danach. Gibts wichtigeres to do.
Ach menno PS: eigentlich meinte ich den Alfred. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hi psolmember! Da hat keiner auf eine Hetzaktion gewartet, sondern es wurde nur von einigen angenommen, daß zum x-ten mal die gleiche Genius-Diskussion losgetreten wird. Zum Thema offene Hausaufgaben: z.B.: Speicherort der generierten Cadenas-Teile muß bei Projektwechsel in PartSolutions umgestellt werden. Wäre schön, wenn Bib-Einträge aus dem Inventor-Projekt verwendet würden. Habe ich aber schon vor einiger Zeit der Ö-Niederlassung mitgeteilt und hoffe auf Version 8. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 26. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucian Vaida
Hallo, wenn ich das richtig verstehe, willst du die Cadenasteile projektbezogen speichern, also bei 5 Projekten würden die Teile bis zu 5 mal auf der Platte liegen. Was spricht dagegen, das Cadenaspoolverzeichnis im Defaultprojekt mit in die Suchpfade aufzunhemen? Dann werden alle Teile gefunden. Es ist schon möglich, aus dem aktuellen Projekt einen Pfad auszulesen und dort dann unsere Teile abzuspeichern, allerdings wird ein PDM-System dabei nicht glücklich sein. Wir könnten es mal versuchsweise als Option einbauen, dann kann man es ausprobieren und auf Nebenwirkungen testen. Ansonsten sollten wir die Diskussion glaube ich im PSOL-Forum weiterführen, nicht dass es doch noch losgeht. :-))
