Thema: Design-Assi (386 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, hab' schon wieder Zoff mit Designassi, nämlich: --> möchte Datei umbenennnen --> d. DA aufrufen, vorher alles geschlossen --> die Datei (Assambly) gesucht, wird angezeigt --> m. Verwalten die Datei unbenennen --> es werden aber nur in den benutzerspez. Eigenschaft Änderungen wirksam Frage: Wo geht's bitte lang? mfg Bernie
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 21. Feb. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, das mit Kopieren im DA íst ok, aber mit dem Umbenennen von Dateinamen funzt was nicht. Man kann nur die Bauteileigenschaft abändern. Kann mir bitte jemand ganz detailliert den Vorgang des Umbenennenens schildern? Vielen Dank im voraus Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, die oberste Baugruppe kann nicht umbenannt werden. Warum weiss ich nicht. Hier ist Handarbeit angesagt, da es ja aber nicht so viele Dateien sind eigentlich auch kein Problem. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
