Thema: Probleme Grafikkarte 64/128 MB (1677 mal gelesen)
BerndR Mitglied Ausbilder im Bereich 3D-Konstruktion
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2002 Hardware: P4 2,8 GHz 2048 MB PNY Quadro 4 980 GXL P4 2,0 GHz 1024 MB ATI Fire GL 8800 SCSI Systeme<P>Win 2000 SP3 Catia V5 Aktuelle Version Autodesk Produkte
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-User, habe folgendes Problem, soll unserer Geschäftsleitung auf zwei gleich konfigurierten Rechnern, (1,7 GHz Celeron mit 384 MB Speicher) unter IV 6 SP2 vorführen, weshalb wir unbedingt 128 MB Grafikkarten und nicht mit 64 MB Grafikkarten auskommen. Es handelt sich später um 50 Rechner die in der 3D –Ausbildung eingesetzt werden sollen. Diese Rechner die dann angeschafft werden sollen, werden eine andere Hardwarekonfiguration aufweisen, als die Testrechner. (P4 512MB-Speicher usw.) Bei den zur Verfügung stehenden Grafikkarten handelt es sich eine GForce 4 und eine ATI Fire GL8800! Es geht hier nicht um die Grafikkarte sondern um den Speicher auf der Karte. (Kostenfaktor 64 /128 MB) Brauche nun den einen oder anderen Tip wie ich unserer Geschäftsleitung klarmachen kann, das dass Geld für eine 128 MB Karte bei Inventor gerechtfertigt ist. Habe heute schon einiges getestet, (kleine Baugruppen) sehe aber bisher keinen Grund weshalb unsere Leitung den Kauf einer 128 MB-Karte zustimmen sollte. Größere Baugruppen und Animationen mit Texturen stehen noch nicht zur Verfügung und bis nächste Woche Mittwoch ist da auch nicht viel zu machen. Habe schon überlegt eine Catia – Konstruktion umzustricken, habe aber auch da Zeitprobleme. Bin deshalb für jeden Tip der mir unter Inventor den Leistungsunterschied aufzeigt dankbar. Bin mir nicht sicher ob mir eventuell Benchmark Programme weiterhelfen, und dann welche? Danke und Grüsse aus Hamburg
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hallo Bernd, Ich glaube ich muß dich etwas dämpfen : Eine Nvidia Quadro 2Pro mit 64MB Speicher (zBsp.: Elsa Gloria) arbeitet hervorragend mit dem IV zusammen. Wenn du in deiner Konfiguration Engpässe vermeiden möchtest würde ich an deiner Stelle zuerst den Hauptspeicher aufrüsten ( Ich würde minimum 512MB oder besser 1GB empfehlen ). Auch der Celeron scheint mir nicht erste Wahl ein P4 oder Atlon sind, glaube ich die bessere Wahl. Thema GraKa´s ist schon ziemlich ausführlich hier behandelt wurden ( "Suchen"), da solltest du in jedem Fall die richtigen Info´s finden können. Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Größere Baugruppen und Animationen mit Texturen ... bis Mittwoch nicht viel zu machen? Doch! Da ist was zu machen. Eine Mail an mich (Mailadresse nebenan im Profil) mit der Postanschrift und schon geht eine CD auf die Reise, die ist locker bis Mittwoch droben und dann können Sie die Celerons mal rannehmen, bis die um Gnade winseln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hi Bernd! Nicht 64 oder 128 ist die Frage, sondern der Grafik-Chip. Eine GF2 auf 128MB getunt (gibts die überhaupt?) wird nie die Leistung eines Quadro Pro-Chips erreichen. Eine ATI erreicht dzt. nicht die Stabilität einer Nvidia. Im Gegensatz zur Kiste (da zählt Speicher mehr als Taktfrequenz), mußt Du bei der GraKa zuerst auf den Chip achten, dann auf den Speicher. Vergleiche die Laborzahlen der verschiedenen Nvidia-Chipsätze (bei Nvidia direkt oder bei PNY, nicht bei den sonstigen,da sind Problem garantiert), dann ergibt sich die Speicherausstattung von selbst. Billigchips auf Billigkarten haben zwar i.A. weniger Speicher, aber wie gesagt: das sagt noch garnix. Naja, und Murphys SM-Spiel für die Diva würde ich nicht ausschlagen. Schon einmal als Anschauungsobjekt, was man mit der Diva alles zaubern kann, wenn man sie richtig behandelt !
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hallo Bernd! Was für eine 3D - Ausbildung soll es werden? Soll diese Ausbildung die "dunkelsten" Ecken des "Erfinders" durchleuchten? Und noch viel wichtiger: Kannst du deiner GL glaubhaft machen, dass im Zuge der Ausbildung die Generierung von Monsterbaugruppen (mit mehr als 2000 komplexen Teilen) notwendig ist? Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich die erste Frage sein wird, mit der du konfrontiert wirst. Wenn auf den neuen PC-s "Wald und Wiesen" - Schulungen stattfinden sollen, werden die 64 MB - GeForce Karten wahrscheinlich reichen. Sollen in der Tat große und komplexe Baugruppen generiert werden, dann helfen meiner Meinung nach die zusätzlichen 64 MB auch nicht mehr. Die einzige Lösung in diesem Fall: sauteure Quadro - Karten. Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank an alle, mein Problem war/ist das ich unsere Geschäftsleitung überzeugen muss, Geld in eine vernünftige Grafikkartenlösung zu investieren. Welche Karte dann in frage kommt wird sich dann entscheiden und bei der Kartenwahl muss ich mich dann danach richten was ich an finanziellen Mitteln zur Verfügung habe. Die beiden Grafikkarten (GForce4 / ATI Fire GL8800) habe ich in die Hand gedrückt bekommen um der Unternehmensleitung den Leistungsunterschied zwischen 64 / 128 MB aufzuzeigen. Unsere Geschäftsleitung interessiert nur, wo sie Geld einsparen kann, nicht welcher Grafikchip sich auf den jeweiligen Board befindet. Da liegt mein Problem. Die Suchfunktionen sind mir bekannt, und angewendet habe ich sie auch schon. Hallo Lucian, Wir unterrichten Teilkonstruktion in der Fachrichtung Maschinen und Anlagenbau. Die Baugruppengröße kann ich so genau noch nicht abschätzen, in Catia liegt die Baugruppengröße bei ca. 100-150 Teilen. Den Inventor 6.0 haben wir seit Dezember 2002 im Hause und wollen ihn auch in der Ausbildung zum Technischen Zeichner einsetzen. Ich kann also noch nicht genau sargen was auf uns zukommt. Zum Thema Grafikkarte habe ich das Gefühl das dass eine 64 MB Karte zu ca. 60 bis 70 Euro wird, und das liegt mir im Margen. Nochmals vielen Dank für dein Angebot Murphy, nehme ich gerne an Grüsse aus Hamburg
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
@all Hallo, wir alle hier haben bei so 'nen Grafikkarten Test mitgemacht. Da war doch alles drinn, die ganze Konfigurationen, fps, ... Und jetzt finde ich das nicht mehr. Vielleicht hat jemand von euch den Link noch. Das wäre doch die Antwort für die Geschäftsleitung. Welcher Reg-Schlüßel war das nochmal für FPS-Anzeige? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffl Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 294 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hallo Bernd, grundsätzlich rate ich dich von den ATI-Karten ab. Gibt in Inventor nur Probleme! Egal ob FireGl 8700 oder 8800! Und für Baugruppen mit nur 100 bis 150 Teile reicht eine Karte mit 64MB Speicher locker! Empfehlen würde ich dir dann die Quadro 4 550 XGL! Gruß Stefan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Mal noch ne Kleinigkeit: Die Speicherbestückung wirkt sich nur aus, wenn man sehr hohe Auflösung am Monitor fahren will. Für eine Auflösung eines 3D-Bildes mit 1280x1024 mit 32bit Farbtiefe und 32bit Z-Buffer für Tiefeninformationen kommt ein Speicherbedarf des Graka RAMs von ca. 40MB raus. Eine 128MB Karte wird erst benötigt, wenn man grössere Auflösungen von bis zu 2048x1152x32bit und 32bit Z-Buffer wählt (72MB) und etwas Reserve sollte auch noch vorhanden sein. Es ist zwar möglich grössene Speicherbedarf in den Systemram auszulagern wodurch aber die Berechnung langsamer wird. Zudem ist es so, dass die Speicherchips auf der Grafikkarte unterschiedlicher Qualität sind. Ein markanter Wert ist die Zugriffszeit. Bei sehr guten 64MB Karten sind Speicherchips mit 3,6ns zu finden bzw. bei 128MB Karte sind meistens 5ns Speicher drauf wordurch die Karte merklich langsamer arbeitet. Wer also nicht zwingend eine 128MB Karte benötigt, sollte sich lieber eine Karte mit 64MB zulegen, da schneller und auch wesentlich günstiger. Tschüss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martinfrei Mitglied Selbständig
Beiträge: 111 Registriert: 11.03.2002 hp9440 AIS 2008 SE V18
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hallo Bernd! Stefan hat recht. Bei solchen Baugruppen (100 bis 150 Teile) würde ich auch eine Quadro 550 XGL nehmen. Dann hast du eine solide Grafikkarte ( mit voller OpenGL – Unterstützung) und schießt auch nicht mit Kanonen auf Spatzen. Meine persönliche Meinung: KEINE ATI !!! Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hätte ich fast vergessen! Sehr wichtig ist am Ende aller Tage eine stabile Hardwarekonfiguration hinzubekommen. Sonst arten die Schulungen in reine Frustveranstaltungen aus. ( persönliche Erfahrung ) Dann werden die potentiellen Inventorjünger versaut und schreiben solche Beiträge: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002404.shtml Das wollen wir uns doch ersparen, oder... ? Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 21. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Danke an Armin , Zitat:
Hallo daywa1k3r, der Link ist: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001440.shtml Der Reg-Schlüssel: "Wie man die Hz Anzeige aktiviert: Hz-Zahl im Inventor 5.3 anzeigen: Start --> Ausführen und regedit eingeben und folgenden Schlüssel suchen: HKEY-CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion5.2\System\Preferences\SceneManager\Debug Dort bei Post Statistics den Wert auf ein 1 setzen und Inventor neu starten.
Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
murphy Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2003 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hi Lucian! Wegen meiner Rechtschreibfehler muß ich meist mehr als nur zweimal drüberfegen, um die Blamage in Grenzen zu halten. Daher lösch ich dann die Editierzeilen immer raus und lass nur die letzte stehen. Früher, als ich in der Wirtschaftsschule Steno gelernt habe, da war jeder normale Rechtschreibfehler auch ein Fehler. Damals habe ich im ersten Jahr insgesamt 8 Watschen vom Stenolehrer bezogen, wovon 2 sicher gerechtfertigt, die anderen 6 aber an der Grenze der Notwendigkeit lagen. Also hab ich geübt wie besengt, war natürlich im dem Typen seinem Stenoverein einer der flottesten. Als dann die Schule zuende war, wollte der daß ich im Verein drinbleibe, wegen der Meisterschaften. Nun, dann hab ich das mit den 6 aus meiner persönlichen Sicht immer noch fraglichen Watschen zur Sprache gebracht und wir konnten uns nicht einigen. Der Lehrer ist dann ohne mein weiteres Zutun einfach abgekratzt, damit hat sich das Problem dann erledigt. So hab ich damals die Rechtschreibung einigermaßen gelernt. Bitte nicht böse sein, aber das mit den Punkten hinten passiert sovielen Leuten, daß ich es mal sagen wollte, man sieht sie ja kaum. Also nichts für ungut! ATI nehm ich für den IV auch nicht, hab allerdings nur Grafikkarten mit 64 MB. [Diese Nachricht wurde von murphy am 21. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
@ Murphy, wenn Du willst, kann ich Dir als Gegengeschäft eine meiner Baugruppen per Post senden. Ist auch aus dem Modellbau. Gruss Rapti ------------------ P3650Dual W2KSP3 INV6SP2 ELSA Synergy III 640MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Feb. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BerndR
Hallo BerndR, Deine Sorge um die Grafikkarte in Ehren, aber der Hauptspeicher ist auch schon abenteuerlich winzig! Ich denke 512 MB für den Schulgsbetrieb sind mindestens angesagt, weil allein über 200 MB nur für das Betriebssystem (XP) und den Inventor6 gebraucht wird. Außerdem haben wir in einem Rechner eine GF-2GTS mit 64 MB, die tuts nicht nur, die rennt im Preisverhältnis wirklich gut! Auf jeden Fall ist der Performancegewinn durch eine Top-Grafikkarte bei derartig leistungsschwachen Rechnern IMHO zu gering. Mehr Hauptspeicher, wäre da erheblich sinnvoller! Im praktischen Produktionsbetrieb ist 1GB Minimum. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals vielen Dank an alle, mit der Quadro 4 550 XGL, kann ich wenn, ich sie dann genehmigt bekomme (Preis) scheinbar nicht viel verkehrt machen. Persönlich würde ich mir auch keine ATI –Karte anschaffen, bin aber nicht unser Einkauf und muss daher auch nicht die Kosten so sehr im Blick behalten. Das die restliche Hardware passen muß, ist mir klar. (Arbeitsspeicher, 512MB oder mehr CPU P4 usw.). Nützliche Informationen habe ich auch noch bekommen. Der Rest, finanzielle Mittel (ausreichend für anvisierte mögliche Konfiguration?) muß sich nun, bei uns am Mittwoch im Hause klären. Ich hoffe dass wir im Unterricht auch einmal die eine oder andere nette Baugruppe unter Inventor zustande bringen werden. Die Mühlen im Öffentlichen Dienst mahlen halt immer etwas langsamer. Am Wochenende werde ich mich wohl etwas mit dem IV amüsieren! Gutes Forum um Informationen und Hilfe zu bekommen, mußte ich auch einmal loswerden. Gruß und schönes Wochenende Bernd
