| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Migrationsprobleme von INV 5.0 auf INV 6 (426 mal gelesen)
Robert Zluwa Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 20. Feb. 2003 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hab eine größere (ca. 250 Teile)Baugruppendatei mit Pack and go neu erstellt.Ich hab dann versucht die inv5 Baugruppe nach inv6 zu migrieren. Erst mit dem Migrationsassistenten, dann eine weitere Kopie des Pack an go einfach in INV 6 geöffnet. In beiden Fällen kommt die Meldung, die Bibliotheksdatei ...idw kann nicht bearbeitet werden. Auch wenn ich eine neue Baugruppe in einem neuen Projekt mit, in inv6 migrierten inv5 dateien erstelle, kann ich keine Änderung am Zusammenbau vornehmen. Die Arbeitsgruppen und Baugruppenpfade erscheinen auch rot. Was bedeutet das? Sie bleiben auch rot wenn ich einen Pfad hinzufüge. inv6 sp1 ist installiert. Was mache ich falsch?
erstellt am: 20. Feb. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Zluwa
Hallo Robert, Autodesk hat hier eine spezielle Hürde eingebaut: Auf der IV-CD ist ein 50-seitiges doc-file über die neue Projektverwaltung, das man unbedingt vorher lesen und verstehen muß. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Feb. 2003 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Zluwa
@Leo! Kaum bin ich in Urlaub, schlagen die Anderen vor mir zu . @Robert: Erstens: 50-Seiter Lesen Zweitens: Um Dich auf die Spur zu setzen: alle Teile in Bibliothekspfaden haben im 6er einen inernen Schreibschutz. D.h. der 6er kann keine Teile editieren, die in Suchpfaden stehen die unter Bibliothek definiert sind. Macht grundsätzlich Sinn, denn dort sind ja Norm- und Zukaufteile, die man nicht verfummeln soll. Beim Migrieren muß man allerdings ein bisschen in die Trickkiste greifen. Abhilfe: diese Dateien mit einem separaten Arbeitsprojekt , das diesen Pfad im Arbeitsbereich hat, migrieren. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert Zluwa
