| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Kann man Solids aus STL erzeugen? (877 mal gelesen)
Oleg Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 12.10.2001 Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 20. Feb. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, gibt es eine Möglichkeit STL-Daten ins Inventor 5.3 oder MDT6 so einzulesen, daß man die als Solids auch bearbeiten und positionieren kann? Unser externe Designer kann aus irgendwelchen Gründen nur STLs zumailen, die wir nur betrachten (mit 3D-Exploration) können. Wenn wir aus 3D-Exploration DXF oder 3DS erzeugen und diese dann ins MDT6 einlesen, dann beim Versuch daraus STEP oder SAT zu machen kommt eine Meldung, daß Solid nicht gefunden wurde. Kann uns Jemand helfen? Gruß Oleg ------------------ Gruss Oleg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, ich habe mit Rhino schon versucht, aber keine Möglichkeit gefunden die Flächen-DWGs zu erzeugen. Das, was ich (mit verschiedenen Einstellungen) erzeugen konnte, besteht im MDT aus einzelnen Dreiecken und wird von den Konvertierungswerkzeugen (amsatout u.Ä.) nicht akzeptiert. "Flächen zusammenführen" funktioniert auch nicht. Gruß Oleg ------------------ Gruss Oleg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
erstellt am: 20. Feb. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
Hi Oleg! Das Probelm sollte vielleicht etwas tiefer angegangen werden. Nachdem STL eine Art 3D-Bitmap ist, ist die Datenmenge im Vergleich zum Informationsinhalt ziemlich hoch. D.h. um einen vernünftigen Solid zu bekommen, muß die Datenmenge heftig sein. Kein sehr günstiger Weg. Daß Dein Designer nur STL liefern kann, verwundert mich etwas. Denn selbst wenn er das Modell mit Knetmasse formt und dann 3D-scannt, gibts zu jedem vernünftigen 3D-Scanner eine Software, die den STL-File in ein Flächenmodell umwandelt. Entweder will er nicht (dann wärs blöd), oder er kann es aus Informationsmangel nicht (dann muß es ihm wer erklären; ist er Künstler?). Mit dem Flächenmodell wärst Du aus verschiedensten Gründen besser bedient.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 20. Feb. 2003 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oleg
So schnell geben wir nicht auf! Anbei ein Screenshot, wie 3dS-MAX das Teil sieht und mit dem wurde es mal nach ACAD exportiert, auch dort sieht es gut aus, ist aber nur ein Netz aus Polylinien und demzufolge dem IV (noch) nicht genehm. Den Export von 3dS nach IGS macht MAX bei dieser Datei nicht, gibt nur eine Fehlermeldung. Jetzt ist mein Latein aber auch am Ende, aber evtl. schafft es jemand anders, die Datei nach MDT oder IV zu holen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle mitleidende, die versuchten das Problem zu lösen! Ich habe heute doch eine funktionierende Lösung gefunden: 1) Man muß zuerst aus STL (z.B. mit Hilfe von 3D-Exploration) 3DS oder 3D-DXF erzeugen. 2) Dann DXF oder 3DS ins MDT einlesen. Dann muß man es noch mit "ursprung" zerlegen, bis das Modell aus lauten Dreiecken bestehet. 3) Und jetzt kommt das WICHTIGSTE! Darauf muß man kommen: Aus den Dreiecken muß man mit "block" einen Block erzeugen! 4) Export als STEP. Wenn STEP aus nicht "geblockten" linien erzeugt wird, entsteht schon eine STEP-Datei, die Inventor aber nicht öffnen will. 5) STEP ins Inventor einlesen. Das dauert oft sehr lange... Aber klappt doch. Wenn die viele überflüssige Linien (Diagonale auf rechteckigen Flächen) stören, muß man z.B. durch boolische Operation "Schnittmenge" einen neuen Körper ezeugen, der nur notwendige Linien hat. Das funktioniert im Inventor aber nicht, man muß das im MDT machen. Das ganze Theater entsteht nur deshalb, weil Autodesk aus irgendwelchen Gründen so eine Politik betreibt... Die Programme können nicht alles einlesen, was die selbst erzeugen können und umgekehrt. Gruß Oleg ------------------ Gruss Oleg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
