| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: HPGL-Format (318 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ein neuer Plotter steht im Raum und ich wurde gefragt, ob ein Umleiten in ein HPGL-Format möglich ist (wie im ACAD)um bei einigen Anbietern Testdrucke zu machen.Habe bisher nichts gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank MfG Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, Das ist ganz einfach: IV kann garnichts, sondern reicht alles an Windows weiter, und Windows reicht es weiter an den Druckertreiber. Also: Was der Treiber kann, ist da, aber nicht mehr. Im Treiber sollte eine Einstellung "in Datei drucken" sein, und wenn der Plotter als HPGL2 angesprochen wird, sollte dann eine plt-Datei entstehen, die hpgl2 enthält. Diese Datei mit Notepad öffnen bringt schnell Klarheit. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, ich habe bei mir einen Drucker installiert und bei der Abfrage der Schnittstelle (com1, com2, etc.) konnte ich auch "File-plotter" auswählen. Dann wird grundsätzlich in eine Datei gedruckt. Bei meinem Druckertreiber wird die Einstellung "in Datei drucken" nämlich nicht angeboten. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
