| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Verschiedene Layer für DWG-Ausgabe für Sichtbare Kanten (693 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Feb. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Wie so oft gehts um die DWG-Ausgabe von IV-Zeichnungen. Im Prinzip haut das schon ganz gut hin - wenn man nach jedem Export den Rechner neu startet (zumindest bei uns so der Fall). Jetzt aber zum Thema: Wie kann ich es bewerkstelligen das ich meine sichtbaren Kanten in der DWG auf verschiedenen Layern finde (nach Baugruppen)? Eine Lösung habe ich schon gefunden, nämlich den Baugruppen in der IDW andere Strickstärken zuorden (nicht nach Norm). Dann kann ich in der erstellten DWG nach den Strichstärken filtern und diese auf einen eigenen Layer schmeisen...(mit Makro automatisiert) Funktioniert, klingt einfach, ist es aber nicht da wir teilweise echt riesige Zeichnungen haben (Wenn ich Rechner neu starte, IV starte, IDW öffne ---> Speicher auf ca 1,3 GB gefüllt!!) dauert das änderen der Strichstärken schon leicht mal mehrere Stunden wenn ich viele Layer rausbringen soll. Meine Frage: Habe ich mit meiner Lösung bereits ins Schwarze getroffen oder geht das doch noch einfacher? (hoffendlich) so long.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bloedefeld Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 94 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, du kannst bei der dwg-Ausgabe eine Vorlagedatei in AutoCAD angeben. Anschließend musst du allerdings aus der erzeugten Zeichnung alle Elemente in eine neue Zeichnung kopieren. Dann hat er die Layer gefressen. In der erzeugten Zeichnung sind die Layer auch schon richtig angegeben, sie werden jedoch alle weiß angezeigt. Ob das das optimale ist weiß ich nicht, da ich eigentlich nur mal so ab und zu mit IV arbeite. Gruß bloedefeld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Ich komme mit der dwg-Erstellung garnicht zurecht, das einzige was mir "blöderweise" immer "gelingt" ist, daß die sichtbaren Kanten bauteilweise zu ACAD-Gruppen zusammengefasst sind. Also, was mich immer zur Weißglut bringt, könnte für Dich vielleicht hilfreich sein? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Sigfried, Danke für die tröstenden Worte... Frage lieber: Welche Probleme haben wir NICHT? Ich habe aufgegeben zu hoffen, daß aus idw's je ansprechende dwg's werden. Wir haben schon so viele Stunden damit verplempert, daß es schon billiger käme, würde ich meinen Kunden eine IV_Lizenz schenken. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi DWG-Exporteure, versucht es mal damit. Insoweit sollte die Datei editiert werden bzgl. der verwendeten Vorlagendatei: AUTOCAD TEMPLATE=C:\CAD\MDT6\acadm\template\acadiso.dwt. Folgende Vorgehensweise: 1. Kopie speichern unter 2. DWG auswählen 3. Optionen 4. Vorlagendatei auswählen 5. Fertig ausführen Viel Erfolg. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich füge mal ein kleines Bildchen ein wie unsere fertigen DWG aussehen. Die Lininen mit "weiß" und "magenta" waren Anfangas auf einen Layer (alle sichtbaren Kanten). Duch den oben beschreibenen Workaround bekomme ich mehrere Layer für verschieden Baugruppen. Das einzige was ich wissen wollte ist ob das einfacher ginge, bzw. kann jemand diese Idee auch für sich gebrauchen. @Leo: zum Problem mit DWG-Export. Wir sind dazu übergangen im IV nur die Ansichten und Schnitte zu erstellen. Bemaßungen, Schriftköpfe etc. kommen dann erst in der DWG dazu. Das das nicht bei jedem realisierbar ist klar aber wir haben kaum Änderungen daher haben wir uns dafür entschieden und wir sparen viele Stunden und viel Blut :-) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hi zusammen! Der Schlüssel kann nur in Layergruppen liegen. So wie es Robby in seiner ini eingestellt hat. Dann lassen sich die Teile ohne Stress auseinandersortieren. Das mit den Linien-Gruppen ist so eine Autodeskeigenheit, aber man kann das ja in Optionen/Auswahl/... von AutoCAD abschalten. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 20. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Für eine unterschiedliche Darstellung in der DWG kann ich nur empfehlen, die Farben der BT oder auch BG(nicht getestet) eine andere Farbe zu geben. Mit einem entsprechenden Filter (oder Programm) können die Objekt, dann auf die entsprechenden Layer umgesetzt werden. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Robby Genau so machen wir es auch... ob mit Farben oder Strichstärken kommt dann ja aufs selbe raus. Mittels Lisp is die Arbeit in der DWG auch minimal. Aber in der IDW jede Ansicht/Schnitt mit den Farben etc. zu versehen hält ziemlich auf. Aber wenns nicht besser geht, macht nix. thanks anyway ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
