| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Anordnen von Bauteilen auf zylindrischer Fläche (616 mal gelesen)
dreskoner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 20.01.2003 Product Design Suite Ultimate 2016 Inventor Professional 2016 AutoCAD 2016
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach mehrstündigen Eigenversuchen habe ich immer noch keine gute Lösung für folgendes Problem gefunden: Wie platziert man in einer Zusammenbaudatei Bauteile auf einer zylindrischen Fläche? Besagte Bauteile sollen zum Zylinder radial ausgerichtet sein und in einem bestimmten Winkel zu den Standard-Arbeitsebenen stehen. Beispiel: Rohrleitung mit seitlichem Abzweig Wer hat dazu eine Idee?
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Hallo dreskoner, besteht evtl. die Möglichkeit das Basisbauteil mit Achsen (erzeugt über meherere Ebenen) zu versehen? Dann könntest Du die Achsen der Bauteile "passend" montieren und die Stirnfläche "tangential" an die Zylinderfläche. Nur so als Beispiel. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 19. Feb. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Hallo dreskoner, ebenfalls willkommen im Forum. Um die Arbeitsebenen immer exakt anordnen zu können, projizier ich mir als Basis für die Skizze (besonders bei zylindrischen Formen)immer erst den absoluten Mittelpunkt auf die Skizzierebene. Das ist dann auch der Mittelpunkt des Rohres etc., wie z.B. auch in Robbys ZIP Datei. Von dort lassen sich alle Ebenen steuern. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Dank an alle Antwortenden, der erste Tip von MPeisler hat mir schon geholfen. Zwar ist diese Methode noch etwas aufwendig, (ich hatte insgeheim auf einen Befehl gehofft, mit dem man Bauteile zu den Standard-Arbeitsebenen mittels Winkel- und Abstandseingabe ausrichten kann) aber sie funktioniert. Leider konnte ich die Dateien in dem ZIP-file von Robby nicht öffnen (Fehlermeldung: STG_E-FILENOTFOUND ??) Ciao dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Tut mir leid, ist leider nur eine Inventor R6 Datei. Bei Fragen einfach die Ortsgesprächsmöglichkeit nutzen.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, die Rohrdateien konnte ich nun doch öffnen und mein Problem entspricht tatsächlich der Darstellung. Ganz nachvollziehen kann ich die Vorgehensweise aber noch nicht. Wie kann man die Arbeitsebenen in eine bestimmte Richtung drehen und wozu benötigt man den Arbeitspunkt im Zentrum der Skizze des Basisrohres? Grüße vom dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Hallo dreskoner, die Arbeitsebenen wurde in Abhängigleit mit der ersten Arbeitsebene eingefügt. Über verändert der Variable wären mit einem Handgriff schnell der Winkel verstellbar. Der Arbeitspunkt im Zentrum der Skizze, eine Philosophiefrage, mal brauch man ihn mal wieder nicht. Für den Rest habe ich wieder mal ein Lehrfilm erstellt: Platzieren von Rohren stehend auf eine Zylinderfläche Mit Trick 17, aber vielleicht habt ihr noch eine andere Idee. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 21. Feb. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Zitat: ---------------------------------------------------------------------- Wie kann man die Arbeitsebenen in eine bestimmte Richtung drehen und wozu benötigt man den Arbeitspunkt im Zentrum der Skizze des Basisrohres? ---------------------------------------------------------------------- Hi dreskoner, zu Deiner Frage, wozu den benötigt man den Mittelpunkt einige Erfahrungen, wenn mit dem Mittelpunkt gearbeitet wird: - Die standard Ebenen befinden sich im Zentrum des Bauteil (wie schon erwähnt. Kein Problem mehr bei Zylindrischen Bautelen, egal ob beim extrudieren oder Zusammenbau - Beim Einfügen des Bauteils wird dieser Nullpunkt als Einfügepunkt genommen. Wenn z.B.: der Nullpunkt völlig außerhalb des Körpers ist, erscheint das Bauteil nicht beim Cursor, sondern im Extremfall weit außerhalb des sichtbaren Bereich. Habe ich alles schon erlebt. - Das Erste Bauteil einer Baugruppe sitzt mit seinem absoluten Nullpunkt auf dem der Baugruppe. Dies erleichtert in der Folge weitere Zusammenbauten.
Ich gehe sogar so weit, dass ich ein Blech immer um den Nullpunkt herum aufbaue. Um das zu vereinfachen habe ich in der Prototypen Datei "Norm.ipt" den Nullpunkt schon kopiert. Nun ist dieser bei jedem neuen Bauteil sofort als Referenz vorhanden. @Robby, meinst Du wirklich das man den Nullpunkt mal braucht oder nicht? Gerade bei komplexen Baugruppen ist es eine Erleichterung, wenn die Bauteile nach einer durchgängigen Systematik aufgebaut sind. Oder ist das alles bei der 6´er Zicke anders? Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Robby Lampe: die Arbeitsebenen wurde in Abhängigleit mit der ersten Arbeitsebene eingefügt. Über verändert der Variable wären mit einem Handgriff schnell der Winkel verstellbar.
Hallo Robby, Erstmal fettes mercy für Antwort und Video. nur leider bin ich wahrscheinlich diesbezüglich mit Blindheit geschlagen. Köntest Du das mit der Variablen und dem Winkel vielleicht noch etwas nachvollziehbarer beschreiben? Grüße vom dreskoner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2003 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dreskoner
Zitat: Original erstellt von legenb: Zitat: man den Nullpunkt mal braucht oder nicht
Wie Du selbst sagt es ist eine Erfahrungsache. Jeder konstruiert in einem anderen Kontext, also sind für jeden andere Bedingungen maßgeblich. Auch ich würde diesen Nullpunkt FEST in eine Vorlage verankern. @dreskoner: Erst die Konstruktion einmal durchziehen, dann an der Optimierung weiterarbeiten. ------------------ gruß robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 21. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
