  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (295 mal gelesen)
Manfred1
Sehen Sie sich das Profil von Manfred1 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung!!!
Beim Start von INV 5 erhalte ich folgende Fehlermeldung (siehe Dateianhang)!!
Kann mir jemand erklären wo mein Problem liegt??
Besten Dank
hitzlich
Sehen Sie sich das Profil von hitzlich an!   Senden Sie eine Private Message an hitzlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hitzlich
Siemens Lifeook
1,8 GHZ Centrino
X600 PCIE
IV 10 Prof
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfrad,
scheint auf ein Treiberproblem in der BS-Umgebung hinzudeuten. Fahr den mal den Rechner zum Test im VGA-Modus hoch und starte dann den Inventor, ist die Fehlermeldung nicht mehr da muss ein Treiber (vermutlich Graphiktreiber) ausgetauscht werden.
Manfred1
Win 7
Inventor 2011
erstellt am: 19. Feb. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat dieser Tip auch nicht zum gewünschten Ziel geführt.
Werde nun einmal die RAM´s tauschen???
mechanical
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mechanical an!   Senden Sie eine Private Message an mechanical  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanical
erstellt am: 19. Feb. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ServicePack 3 für Win2000 installiert? Und SP2 für IV5?
mechanical
