| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: GEBOGENE ZUGFEDER (446 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 18. Feb. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, das mit der Parametric meinte ich außeracht lassen zu können (oder brauchst Du die Feder etwa auch noch adaptiv?). MDT6 kann alle Objekte um eine Achse(=offenes Profil) biegen. Das offene Profil muss über das Bauteil hinaus gehen. Du legst eine Arbeitsebene in die Mittelachse der Feder, erzeugt eine parallele Arbeitsachse im Abstand des Radius, legst darauf eine Skizze und zeichnest eine Linie, im entsprechenden Abstand von dem Ende (also mittig) und erzeugst daraus ein Profil (=offenes Profil). Damit kannst Du jetzt das Feature BIEGEN benutzen. So in etwa aus dem Kopf heraus. ------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Keine niedrige Meßlatte, wie mir scheint. Aber wozu braucht man so etwas in der Praxis, außer für irgendwelche bunten Bilder Denn gekauft wirdse wohl bei Gutek... oder 'nem anderen Hersteller, diese Feder. Und die bauen die Dinger auch nur mit gerader Mittelachse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2003 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo, Rolf wenn's nicht gerade für eine Illustration oder Bedienungsanleitung sein muß, würde ich hier ganz frech vereinfachen, und nur die Hüllkontur als gebogenes Rohr darstellen. Ansonsten hilft vielleicht noch Rhino etwas weiter. Ich glaube, da kann man sowas hinbiegen. (Muß aber gestehen, daß ich Rhino nur selten verwende. Weil Inventor mir besser in der Hand liegt .. ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
