Thema: Teilkreisdurchmesser bemaßen (9748 mal gelesen)
Skeater Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.05.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 18. Feb. 2003 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo Skeater, du musst als erstes einen Teilkreis hineinlegen. Gibt's ein extra Symbol für (bei den Mittellinien). Habe leider gerade keinen Inventor zum Nachschauen parat. Aber vielleicht hilft's schon weiter. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 18. Feb. 2003 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
War kürzlich mal da. Geht beim IV6 genauso wie beim 5er. Die strichpunktierte Kreislinie bekommt man beim 6er auch über das Kontextmenue (mit rechter Maustaste in Ansicht klicken) "Automatische Mittellinien", die Linie muß man dann manuell zum Kreis zusammenziehen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002323.shtml Logo? Beispiel anbei, man möge mir die Reihe verzeihen... Nachtrag: Gegen Uwe Seiler hat selbst Schumi nichtmal den Hauch einer Chance... [Diese Nachricht wurde von murphy am 18. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Skeater Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Feb. 2003 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
murphy Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
TeilkreisDURCHMESSER, ist das das Problem? Ok, die strichpunktierten Linien haben wir. Dann Allgemeine Bemaßung und auf die strichpunktierte Kreislinie klicken, dann macht der IV eine Radiusbemaßung, hier dann rechte Maustaste, Bemaßungstyp Durchmesser. Die Maßzahl dann dorthin setzen, wo man sie haben will, mit rechter Maustaste im Kontextmenue fertig wählen. Meist brauchts bei Lochkreisen noch eine Toleranz, also Maßzahl Doppelklick und Toleranz festlegen. Bitte einfach sagen, wenn es das nicht war, hab mir dieser Tage an einem anderen Problem doch tatsächlich (in echt!) einen Zahn ausgebissen und muß heute zum Zahnarzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo Skeater, ich versuche immer Modellbemassung anzeigen zu lassen. Einfach in der Skizze für den ersten Bohrungsmittelpunkt einen Kreis als Konstruktionshilfslinie zeichnen. Den Kreis bemaßen und noch eine Linie (ebenfalls Konstruktion) vom Mittelpunkt zum Bohrpunkt ziehen und mit Winkel zu einer Ebene bemaßen. Damit ist der Bohrpunkt voll bemaßt, Du kannst die Bohrung machen und mit runder Anordnung einen Lochkreis erstellen. Wenn Deine Skizzierebene gleich der Zeichnungsebene ist kannst Du die Modellbemaßung anzeigen lassen! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skeater Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 21. Feb. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hi Skeater, wenn Du an eins immer beim IV denken musst ist das rmk. Mach Dir mal den Spaß und suche nach diesem Kürzel im Forum. Gehört einfach zum Konzept von ADesk's Kontextmenüs. OK, ist nicht jedes mal drin was man erwartet oder erhofft, aber: mal gucken? Immer! ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 03. Sep. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 03. Sep. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Skizze in die Ansicht legen -> Kreis Zeichnen -> Profil des Zahnrades projezieren -> Abhängigkeit vergeben -> KReis auf Strichpunkt Stellen -> Skizze beenden. GRuss Pelikan [Diese Nachricht wurde von Pelikan am 03. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2003 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 03. Sep. 2003 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
erstellt am: 03. Sep. 2003 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
erstellt am: 04. Sep. 2003 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Zipper23 Mitglied Line Engineer
Beiträge: 25 Registriert: 13.06.2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Hallo IV Gemeinde. Da ich jetzt schon seit Stunden am ausprobieren bin und meine Geduld aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nicht mehr ausreicht, nehme ich lieber im Kauf für meine Dummheit gesteinigt zu werden als noch länger wie der Ochs vor'm Berge zu sitzen. Meine Frage bezieht sich natürlich auch auf die Bemaßung eines Teilkreises (siehe angehängte Datei). Ich kann aber noch nicht einmal mit IV 11 in der Zeichnungsansicht einen Teilkreis erzeugen, den ich bemaßen könnte. Mit den automatischen Mittellinien habe ich schon rumprobiert. Habe auch schon das Buch "Konstruieren mit Autodesk Inventor 11" von Hans J. Engelke gewälzt, aber dort wird leider nicht auf dieses Thema eingegangen. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß aus ETNW ------------------ [Diese Nachricht wurde von Zipper23 am 20. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zipper23 am 20. Okt. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zipper23 am 20. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Okt. 2008 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Im Flyout des Mittellinien-Befehls die Funktion Teilkreis auswählen, 1 Klick auf den Außendurchmesser des Teils (um das Zentrum anzugeben), 4 Klicks auf die Bohrungen (der 4. um den teilkreis zu schließen), Fertig, Bemaßungsbefehl auswählen, Teilkreis anklicken, Maß absetzen, Feddich. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
Vielen Dank für die Hilfestellung, Charly. Da wäre ich so nie drauf gekommen. Hab mir das vom logischen Aufbau her aus so ähnlich gedacht, aber das war gestern einfach schon zu spät. Da wir uns IV 11 in den Feinheiten sozusagen selbst beibringen müssen, bleibt doch einiges sehr auf der Strecke. Anscheinend wurde der Name des Befehls unter IV 2008 geändert. In IV 11 heißt der noch "Zentrierte Anordnung". Aber nichtsdestotrotz bin ich durch Deine Hilfe zum Ziel gelangt. Vielen Dank. Habe hier im Forum schon mehr gelernt als in der Schule. Gruß aus ETNW ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Skeater
In IV2009 heißt der auch wieder "zentrierte Anordnung". Es geht auch mit dem Befehl "Mittellinie", einfach der reihe nach alle Bohrungen anklicken. Der Teilkreis wird dann ohne Mittelpunktsmarkierung erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
