| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gerade Linie in Skizze fortsetzen! (284 mal gelesen)
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen ! habe eine frage an euch bezüglich linien skizzieren. wenn ich gerade linie zeichne setze ich einen punkt(die linie beginnt)danach den zweiten (Linie ende)den 3ten linie wird fortgesetzt. das problem ist jetzt wenn die linie auf einer projizierten kante endet wird sie nicht mehr fortgesetzt (man muß den befehl Linie wiederholen oder rmt neu start). ist es bei euch genauso ????? zeichne jedes mal weiter und es kommt keine linie, das wird mit der zeit ziehmlich nervend. gibt es da eine lösung ?
------------------ Schöne Grüße Meex ------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bär Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hi ! ja, das ist normal - immer wenn Du auf eine Linie oder Referenzierte Kante (o.ä) mit dem Linienbefehl draufklickst, endet die Linie dort. also Linie start --> Linie Ende (auf z.B. Referenz) dann nochmal auf die gleiche Stelle klicken (Start neue Linie) und weiter gehts... man muß sich nur dran gewöhnen - dann gehts schon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 17. Feb. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Bei mir ists auch so. Habe mir den Linie-Befehl auf eine SpaceMouse Taste gelegt, somit ist es relativ einfach den Befehl zu wiederholen. Andere Möglichkeit: Linie bis zur Referenzlinie zeichnen, dann Dehnen. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo, Weil Ihr gerade bei diesem Thema seid: Ich rufe den Linie-Befehl mit "L" auf. Bis incl. 5.3 hat ein nochmaliges "L" mitten unter dem aktiven Linie- Befehl den Linie-Befehl unterbrochen und erneut aufgerufen (quasi absichlich den von Meex beschriebenen Effekt hervorgerufen). Bei IV6 verhält sich das anders, wenn ich "L" bei gerade aktivem Linie-Befehl (Cursor mit Gummiband) drücke, schaltet sich ein komischer (und unbrauchbarer) Ortho-Modus in Y-Richtung ein, aus dem ich nur mit <Esc> herauskomme. Nach <Esc> hat aber IV den Fokus auf das Grafikfenster verloren, und nimmt erst nach 1x in dieses klicken wieder hotkeys an. Saulästig das Ganze. Verhält sich das bei Euch ähnlich, oder ist das hier ein Einzelfall? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Zusamen, ich mache es in der Regel so das ich meine Skizze unabhängig von bestehender Geometrie aufbaue und nachträglich mit Abhängigkeiten versehe. Auf diese Weise kann ich wenigsten "durchzeichnen". Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Linie-Befehl (Cursor mit Gummiband) drücke, schaltet sich ein komischer (und unbrauchbarer) Ortho-Modus in Y-Richtung ein, aus dem mfg - Leo[/B]
hi leo ! hast du die werkzeugleiste "präzise eingabe" aktiviert?? versuche sie einmal sie zu beenden! ------------------ Schöne Grüße Meex ------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meex
Hallo Thomas, Das is wieder so ein "typisches" IV Verhalten: Halb durch (oder: geht, aber nicht ganz). Für die ACAD-Umsteiger gibt's die präzise Eingabe, aber dann funktionieren die hotkeys halt nicht mehr durchgängig. Grrr. Übrigens: Nett daß es für alle Gelegenheiten so passende Smilies gibt! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
