  Kugelfräser/Bohrer ifeature
Autor Thema:  Kugelfräser/Bohrer ifeature (348 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 14. Feb. 2003 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand einen Tipp, wie ich eine Kugel als neg. Rotation als ifeature erzeugen kann. Ich möchte dabei nur einen Punkt anpicken und die Kugel ist schon da. Bei mir erscheinen in der Abfrage immer Skizzzierebene/Arbeitsebene etc..
Seher
rowitt
Sehen Sie sich das Profil von rowitt an!   Senden Sie eine Private Message an rowitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rowitt
erstellt am: 15. Feb. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Kugel.zip
Hallo Seher,
ich habe es folgendermaßen versucht:
1. ifeature erstellt.
2. in den Blechbereich gewechselt und eine neue Skizze mit Bohrungspunkten erstellt.
3. Funktion Stanzwerkzeug aufgerufen und Kugel ausgewählt.
Ich hoffe das dich das weiterbringt.
Gruß Roger
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seher,
du must bei dem IFeature die überflüssigen Arbeitselemente in der Auswahl entfernen, so das du nur einen Punkt auswählen must.
Welche Elemente zur Positionsbestimmtung dienen kannst du im rechten unteren Teile des IFearute Fenster sehen. Da muss dann eben nur eine Arbeitspunkt stehen.
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 16. Feb. 2003 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sparky,
wenn das so einfach wäre, wäre das wunderschön. Wenn bei Positionsgeometrie neben dem Punkt noch eine Skizzierebene gefordert wird, kann ich diese nicht entfernen. (Inv5.3)
Seher
