| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Befehl Rundung begrenzen (721 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventoranier, kurz vorm WE noch eine Frage: Kann man den Befehl Rundung nicht begrenzen? Annahme: Kantenlänge ist 100mm, ich möchte die Kante aber nur 50 mm abrunden. Hat jemand einen Tipp? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Hi Stefan! Inventor rundet an der Kante entlang, bis eine Ecke kommt. Auch das Flächentrennen hilft da nicht als Begrenzung. Einzige Möglichkeit: zuerst Volumenskörper bis zu den 50mm erstellen, Abrunden, eckig weiterbauen. Damit das etwas komfortabler wird, alles in einer Skizze und dann Skizze wiederverwenden. Schau Dir mal das Beispiel an, nehme ich zu dem Thema oft bei Seminaren her. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe schon befürchtet, dass man einen Umweg machen muß.... Wäre aber sehr schön, wenn soetwas zukünftig einstellbar wär. (Ich weiß, man kann nicht alles haben) Danke Stefan
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucky Cad
Wenn man das vorher noch nicht weiß, daß man nur teilweise abrunden will, würde ich das so machen: Radius ins Eck zeichnen, und mit gewünschter Länge wegextrudieren. Geht auch zwischendrin mit Ebene von-bis. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
