| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: DWG-Import in IV6 (582 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, Will auf meinem Laptop ein DWG in IV 6 in eine Skizze eines Bauteils importieren, Wenn ich das will kriege ich zuerst zwei Meldungen, bei denen ich 1. den Fontalt und das Shape File angeben muss. Ist da wass in AutoCAD nicht richtig eingestellt ? Auf mneiner Workstation funzt das problemlos Laptop: Siemens-Fujitsu Celsiuos Mobile H, IV6SP2, W2K SP3 Workstation: Siemens-Fujitsu Celsius 600, IV6SP2, W2K SP1 Ne Idee ?
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Da fehlen auf dem Laptop eben nur diese beiden Schriftdateien. Also auf der Workstation im AutoCAD-FONTS Verzeichnis schauen, auf Diskette kopieren und auf dem Laptop wieder ins FONTS-Verzeichnis rein. Passiert häufig bei Form- und Lagetoleranzen, wo ACAD-LT die Schriftsätze dann auch nicht hat. Da reicht auch einfach reinkopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo murphy, Danke für deine meldung, wie Du aber siehst, sucht Inventor (oder AutoCAD?) nach dem Font Simplex und nach ltypeshp.shx. Diese sind aber in jedem Fall auf dem Laptop vorhanden, Ich kann sie ja auch dann auswählen und der DWG-Import funktioniert auch so. Aber ich muss immer wiede diese beiden Dateien manuell anwählen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Das riecht dann schon sehr nach einem Pfadproblem, d. h. daß auf dem PC diese Suchpfade eingrichtet sind und auf dem Laptop nicht. Muß mich selbst schlau machen. Bin aber aktuell vor IV5 und erst spät abends wieder vor IV6, bitte ggf. noch etwas Geduld. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2003 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Kann den Fehler nachvollziehen, tritt bei mir auch auf, wenn bei serienmäßiger IV6-Installation ohne ACAD über das Netzwerk eine ACAD-DWG in die Skizze geholt werden soll. Dann auf in den Kampf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Ist ja hochinteressant, was sich da tut. Jetzt wäre etwas Info gut: Ist auf Workstation und Laptop ACAD mit drauf? Bis jetzt war auf meinem Rechner (nur IV6, kein ACAD) diese Erscheinung auch nicht wegzubekommen. Aufgeben ist nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi murphy, Also,auf dem Laptop und dem PC ist MDT6 und IV6 drauf. Die Suchpfade sind in den ACAD/MDT Anwendungen gesetzt. Die beiden Dateien, welche angegeben werden müssen sind auf beiden Compis vorhanden und am gleichen Ort. Der einzige Unterschied ist der, dass ich auf dem Laptop MDT6 nicht im Zusammenhang mit Inventor 6 sondern schon vorher mit Inventor 5.3 installiert habe. Aber das kanns ja wohl nicht sein. Ich raff es nicht! Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Hallo Rapti, Genau das wird es sein! Es wurden wiederholt ähnliche Probleme dadurch gelöst, daß MDT und IV dann von der AIS6-CD und in der "richtigen" Reihenfolge neu installiert wurden. Vor Neuinstallation Registry reinigen! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
henrik_g Mitglied CAD-Systemtechniker
Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2003 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
Zitat: Original erstellt von Rapti: Hallöle zusammen,Will auf meinem Laptop ein DWG in IV 6 in eine Skizze eines Bauteils importieren, Wenn ich das will kriege ich zuerst zwei Meldungen, bei denen ich 1. den Fontalt und das Shape File angeben muss. Ist da wass in AutoCAD nicht richtig eingestellt ? Auf mneiner Workstation funzt das problemlos Laptop: Siemens-Fujitsu Celsiuos Mobile H, IV6SP2, W2K SP3 Workstation: Siemens-Fujitsu Celsius 600, IV6SP2, W2K SP1 Ne Idee ?
leider hat das Problem mit dem DWG-Import und der Nachfrage von Inv 6 nichts mit den geschilderten Problemen zu tun. Ich habe herausgefunden das es wahrscheinlich mit den Rechten zu tun hat. Melde ich mich am System (Win2000 SP2) als Benutzer an, kommt das beschriebene Problem mit den Fonts. Melde ich mich als Administrator an, geht der Import Problemlos. Leider habe ich aber auch noch nicht rausfinden können wo es Inv6 an an Rechten fehlt. Aber vielleicht bring diese Erkenntnis ja jemanden auf die richtige Spur. Mfg Henrik
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 29. Apr. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rapti
So muss auch meinen Senf dazugeben... mein Rechner läuft mit IV5.3 UND IV6 und habe das besagte Problem nicht... auf den Rechner von nem Kollegen ist nir IV6 installiert - Saubere Installationsreihenfolge etc.. und dort kommen die hier beschriebenen Meldungen. also an dem IV5.3 wirds wohl nicht liegen. Einzig anderer untschied: auf meinem Rechner sind Administatorrechte für meinen login freigegeben bei meinem Kollegen nicht - ich denke also auch das an der Theorie von Henrik was dran ist.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
