| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Arbeitsblattformat (428 mal gelesen)
Andi D Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, hab mir eigene Arbeitsblattformate mit Rahmen erstellt. Wenn ich jetzt aber ein Blatt geöffnet habe, und merke dass ich ein größeres Blatt bräuchte fängt das Problem an.Füge ich ein neues Blatt ein, habe ich den richtigen Schriftkopf aber den falschen Rahmen.Mache ich da was falsch, oder bin ich einfach zu blöd dafür? Gruss Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Nicht zu blöd, einfach nur mit dem Mauszeiger an den Blattrand fahren, damit der rot angezeigt wird, dann rechte Maustaste BLATT BEARBEITEN, im Dialogfeld dann einfach das gewünschte Blatt auswählen. Ansichten bleiben wo sie sind, müssen dann evtl. manuell ein wenig besser aufgeteilt werden.
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ murphy das hätte ich ja gemacht, aber da kommt der Standardrahmen vom Inventor.Ich habe mir aber bei meinen Arbeitsblättern einen eigenen Rahmen erstellt.Und den fügt er nicht ein. @ Husky Es müsste also funktionieren, wenn ich meine erstellten Rahmen bei den Zeichnungsressourcen, Ränder, gespeichert habe, und diese dann neu einfüge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
Hallo, wir benutzen mittlerweile wieder den Inventor Standardrahmen. Vorteil: Am einfachsten händelbar bei Änderung der Blattgröße. Nachteil: Keine Faltmarkierungen oder firmenspezifischen Texte auf dem Rahmen selber möglich. Hier muss man einfach Kompromisse eingehen, z.B. bei uns Informationen die vorher auf dem Rahmen lagen in den Schriftkopf übernehmen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi D
