| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Normteile werden generiert aber nicht angezeigt (542 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen, ich habe Probleme an einer Arbeitsstation mit dem Einfügen von Normteilen und Profilen. Es werden manche Normteile oder auch Profile ganz normal erstellt, aber bei einigen, kann keine Regelmäßigkeit erkennen, wird nur der Dateiname im Browser erzeugt und im Zusammenbau kein 3d-Körper angezeigt. Öffnet man nun diese Datei so ist das Bauteilende im Browser ganz oben, und die Skizzen-darunter folglich wird auch kein 3d-Körper angezeigt. (Siehe Anhang) Dieses Problem hat nur ein Benutzer, ich habe auch den PC bereits getauscht, also an der Arbeitsstation liegt es meiner Ansicht nach nicht. Bei allen anderen ist dieses Problem noch nicht aufgetaucht. Von der Hotline habe ich noch nichts erfolgbringendes erfahren. Habt ihr eine IDEE an was das liegen könnte. MfG Gooseman
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Kernspin-Tomographie für den Benutzer bei dem es passiert. Er hat bestimmt was magnetisches geschluckt. Nein Spaß, hatten wir auch schon. Ist wahrscheinlich ein Bug. Nach dem erneuten Klick auf "Komponente platzieren" waren die Normteile wieder da. Ist natürlich keine Dauerlösung, aber vielleicht klappt es auch bei dir. Wenn es aber mit anderen Workstation auch passiert, kann es sein dass es am Rechten liegt. Oder wirklich am Benutzer Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, momentan nicht da ich diese Normteile wieder gelöscht habe und Sie auf meiner Station neu generiert habe und siehe da ich bekam auch ein schönes 3D-Modell. Was mich an dem ganzen stört ist das ich einen neuen Rechner bekommen habe und meinen alten, zu 99% funktionierenden Rechner, dem user gegeben habe der die Schwierigkeiten hat und siehe da, jetzt hat er eben schon wieder diese Problem, immer im selben Projekt. MfG Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
| Anzeige.:
