| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Masse (720 mal gelesen)
CBK-RK Mitglied Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 14.12.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörgen, ich habe mir dein kleines tool Gewicht.bas.txt runtergeladen. Leider bekomme ich es nicht zum laufen! Kannst du mir sagen was ich Falsch mache? Dein Tool Mstab.bas funktioniert dagegen einwandfrei. Ich habe das gewicht tool auf gleiche weise eingebaut leider ohne erfolg. Attribute VB_Name = "Modul2" Sub GewichtHolen() 'Schreibt die Masse des Bauteils in die benutzerdefinierten Eigenschaften als Eigenschaft "Masse"
'Nur im Part: If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument 'Wie ist die Masse? Dim sMasse As String sMasse = oDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass, oDoc.UnitsOfMeasure.MassUnits) 'Benutzerdefinierten Eintrag erzeugen 'Masse vorhanden? Dim bMasseDa As Boolean Dim oProp As Property bMasseDa = False For Each oProp In oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}") 'Benutzerdefiniert If oProp.Name = "Masse" Then bMasseDa = True Exit For End If Next 'Masse eintragen oder ändern If bMasseDa Then oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Item("Masse").Value = sMasse Else oDoc.PropertySets("{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}").Add sMasse, "Masse" End If End If End Sub Es wäre toll wenn wenn du mir helfen könntest Gruß Rolf PS. vieleicht weis auch jemand anders welchen fehler ich mache???
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Feb. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo, die Zeile Attribute VB_Name = "Modul2" gehört nicht zum Quellcode. Eine Funktion ist immer von Sub bis End Sub. Sonst läuft das Makro, wie auch alle anderen von Jörgen ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Also bei mir funzt es. Ja trotzdem noch ein mal von vorne: IPT aufmachen; Makro Editor aufmachen; auf ein Modul doppelklicken; Funktion reinkopieren; den Cursor in die Sub setzen; und Makro starten. IPT rechte Taste -> Eigenschaften -> Benutzerdefiniert: steht bei mir Masse! Ich habe IV 6, und kann es nicht auf 5.3 testen, aber es müsste auch auf 5.3 laufen. Nachtrag: bist Du vielleicht in ne Baugruppe? Da funzt es nicht. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich bin nicht in einer Baugruppe, aber in einer .idw Nach deiner Starthilfe mit der .ipt habe ich auch erfolg mit dem tool gehabt!!! Ich benötige die Masse aber in einer .idw !!! Kannst du mir hier auch einen Tipp geben??? Danke im Voraus Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hm, die Tigerente hat sich einen lustigen Trick ausgedacht, und hat alle PartDocument durch AssemblyDocument ersetzt, und das Makro lief auch in eine Baugruppe Ich muss immer wieder lachen. Bei einer IDW ist das ein wenig komplizierter. Da funktioniert ein Befehl nicht: sMasse = oDoc.UnitsOfMeasure.GetStringFromValue(oDoc.ComponentDefinition.MassProperties.Mass, oDoc.UnitsOfMeasure.MassUnits) Es wäre möglich eine Ansicht zu markieren und dann das Makro starten. Makro soll im Hintergrund die markierte IPT aufmachen, die Masse setzen, IPT aktualisieren, schliessen, und danach die IDW aktualisieren. Das wäre auf die schnelle ein Lösungsweg. Melde dich falls Du probleme hast es umzusetzen, dann würde ich es machen. Aber heute abend habe ich genug zu tun, also dann morgen. Und vielleicht meldet sich der Jörgen auch, schliesslich ist das sein Makro. Und wie schon gesagt war das nur eine schnelle Diagnose, daher weiss ich nicht ob es funktionieren wird. Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo VBA-Spezialisten, in dem oben abgebildeten VBA-Programm gibt es den Eintrag "{D5CDD505-2E9C-101B-9397-08002B2CF9AE}"! Ich habe mal in der RegEdit nach so einem Eintrag gesucht, bin aber nicht fündig geworden! 1.) Was bedeutet speziell dieser Eintrag? 2.) Gibt es eine Übersicht über solche Ausdrücke? Ich bedanke mich schon einmal für Eure Hilfe! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo, habe gerade das Modul bei mir eingebaut ... funktioniert auch alles soweit, bis auf das ein 25gr schweres Teil 25Kg wiegt ... Die Einheiten über Dokumenteinstellungen zu verändern ist leider nicht zielführend ... Vielleicht kann mir jemand helfen ??? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
