| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Abhängigkeiten (1515 mal gelesen)
Rotomax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 19.01.2003 IV2009 MDT2009 Vista Busi x64 xw4400 RAM 8GB FX1700 Core2Duo 2,66GHz
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal, ich bin ein brandneues Mitglied hier im Forum. Mein CAD Kontakt begann mit Acad R12 über Acad2000 Mech., MDT 6 zu IV6. Also, IV6 ist noch ganz schön frisch. Doch jetzt zur Frage: Ich versuche einen Hydraulikzylinder in eine Konstruktion einzubinden um die Funktion zu testen. Im Prinzip habe ich zwei Bauteile, ein feststehendes auf welchem in einem Drehlager das Zweite angelenkt ist. Ein Zylinder verbindet das Festteil mit dem Beweglichen (Dreieck). Alle Verbindungen sind drehbar. Ich vergebe alle Abhängigkeiten, und muss zum Schluss nur noch ein Zylinderauge in die dazugehörige Lasche fügen. ... da hakt es dann. Die letzte Abhängigkeit wird abgelehnt. "Abhängigkeit ist inkonsistent mit anderer Abhängigkeit....". Da hänge ich einfach fest! Danke für die Hilfe und Gruß Martin
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Martin, vergiß momentan das letzte "Einfügen". Für's erste die Achse des Zylinders passend zu einem "Punkt" in der "Mitte" des 2. Auges. Ansonsten "überschneiden" sich Abhänigkeiten auch dann wenn sie rechnerisch stimmen! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, wie immer, warum einfach, wenn es schwer auch geht. Danke für für deine Info, klappt 100%ig. Ich muss mich jetzt nur noch schlau machen wie das hier mit den Unities usw. im forum funktioniert. Kommt Später. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Nochmal, so und nun die "extended version". Voraussetzung: Der Zylinder ist eine BG in der die Kolbenstange axial NICHT festgelegt ist! - Du baust den Zylinder am ersten Auge mit "Einfügen" ein. - Dann schaltest Du die Zylinderbaugruppe "adaptiv" - Nun nur noch die Achsen von Auge und Lager "passend" Somit kannst Du auch den "Arm" mal bewegen ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Feb. 2003 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hi Martin! da hat es letzten Sommer auch einen Beitrag zur der Zylindergeschichte gegeben, verschärft durch das Anschließen über Kugelgelenk. Anregungen zu deinem Thema sollten hier zu finden sein. Zu den Unities: Klicke bei Peters Beitrag herzhaft auf die 10 in der Ziffernleiste, dann auf die 9, dann auf die 8, ..., und wenn es Dir gefallen hat, morgen das Gleiche wieder . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Deine Info Tom, kann ich noch gut gebrauchen. Mit den Unities habe ich Schon verstanden. Ich hoffe nur ich bin nicht zu sparsam!! Du weißt ja, aller Anfang ist schwer! Hier noch 'ne Aufgabe für dich! Du hast zwei getrennte, nicht einsehbare Räume. In einem Raum gibt es eine Glühbirne an der Decke, welche nicht leuchtet. In dem anderen Raum 3 Schalter. Mit nur einem der Schalter läßt sich das Licht einschalten. Frage: Wie findest du den richtigen Schalter, wenn du nur 1x in den Glühbirnenraum zwecks Kontrolle darfst? .... hat übrigens nichts mit IV zu tun. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 15. Feb. 2003 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Hallo Martin, ich würd es so machen: Schalter Nr.1 umlegen, 5 Minuten warten. Schalter zurücklegen. Schalter Nr. umlegen und dann in den Raum gehen. Brennt das Licht, ist alles klar. Ist es aus, dafür aber die Birne warm, war es der 1. Schalter. Ansonsten, ähm was bleibt noch übrig? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotomax
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Sparky, hier ist eine Datei in der du die Kinematik sehen kannst. Die zwei kleinen Zylinder sind für die Links-, Rechtsbewegung, der hintere zum ab- und aufstellen eines Bohrmastes. Gruß Martin Zumholz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
