| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Zeichnungsansicht Modell zuweisen (345 mal gelesen)
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe eine Zeichnung mit mehreren Modellen erstellt und an einem Modell rumgeändert und jetzt findet die Ansicht des geänderten Modells das Modell nicht mehr und ich habe gelbe Ausrufezeichen neben der Ansicht im Browser. Wie kann ich denn der Ansicht wieder das entsprechende Modell zuweisen, ohne sie neu zu erstellen? ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002 ANSYS Workbench 15 @Windows 7 Workstation HP Z820 SolidWorks 2014
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hallo Zitat: ich habe eine Zeichnung mit mehreren Modellen erstellt und an einem Modell rumgeändert und jetzt findet die Ansicht des geänderten Modells das Modell nicht mehr
... da versteh ich nicht ganz was du damit meinst. Es sieht aber danach aus, dass die Aktualisierung augeschoben wurde. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 13. Feb. 2003 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Denk mal drüber nach, ob bei deinem rumändern nicht auch ein umbenennen der Datei dabei war. Wenn nicht, dann siehts Übel aus. Habe ich heute auch gehabt. Da war sie plötzlich weg, die Datei. Vorher noch auf der Platte gespeichert, bei den zuletzt geöffneten Dateien tauchte sie sogar auf aber sie war einfach weg. Futsch. Keiner weiß wohin. Achja, ne OldVersion gabs auch noch. Wie gesagt: Nur das Original war wech. Also am besten, noch ein gespiegeltes System einsetzen. :-)))) :-((((((((
------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mechanical Inventor findet mein Modell nicht mehr, was zur Zeichnungsansicht gehört, obwohl es noch da ist. Ich möchte der Ansicht sagen können, wo sie das Modell findet. Ja die Aktualisierung wurde so lange aufgeschoben, bis das Modell wieder da ist. Es ist aber da! Vudi Röller Die Datei habe ich nicht umbenannt, sie ist auch noch da. Ich hatte gehofft es gäbe eine Möglichkeit der Inventoransicht zu sagen, wo er die Datei findet, bei der Baugruppe fragt er ja auch nach, wo seine verschwundenen Teile jetzt liegen. ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 14. Feb. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hi Jenny, eigentlich sollte automatisch beim Öffnen der Zeichnung (idw) das Dialogfenster Verknüpfung auflösen erscheinen und dort kann man dann das Modell (ipt) wieder zuordnen. Probier mal so: Modell (ipt) öffnen, geöffnet lassen und dann die Zeichnung (idw) (Hat bei absichtlich provozierten Ausrufezeichen funktioniert) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002 Pro/E Wildfire M180 Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, dass hatte ich schon probiert. Ich habe auch nochmals eine neue Ansicht mit demgleichen Bauteil erzeugt, aber es wurde immer noch nicht gefunden. Zum Glück war es nur ein kleines Bauteil mit wenigen Bemassungen,da konnte ich die Ansicht nochmal schnell erstellen. Kann das auch damit was zu tun haben, das mein Bauteil eine Variante eines I-Parts war? ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 14. Feb. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
