  Bohrungsinfo
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Bohrungsinfo (484 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt`s irgendeinen Trick wie man in der idw von einem Innnengewinde
eine Info erzeugen kann. Das Innengewinde wurde mit Gewindefeature
u. nicht mit Bohrung erzeugt.
--> Inv 6
Bernie
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernie!
Ein bisschen mehr Info würde echt nicht schaden!
Wenn Du in der Ansicht die Gewindeinfo abfragst geht das, sofern der Bohrungsdurchmesser für das Gewinde halbwegs plausibel ist. Aber Du mußt dann schon die Gewindelinie anwählen (wäre nicht schlecht, wenn Du geschrieben hättest, was Du gewählt hast!).
Wenns im Schnitt sein soll: ist nicht! Das hat mit 5.0 einmal so lala funktioniert, wurde aber von AD abgestellt. Da geht dann nur Gewindelinien mit Abstand bemaßen und dann das "M" davormalen.
Sag jetzt mal was Sache ist.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
@Veteranen: habe gerade gesehen, daß schon wieder ein Hunderter voll ist. Das wird jetzt gefeiert!
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 11. Februar 2003 editiert.]
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tom,
kann von hier aus erstmal kein Bild reinstellen.
Gemeint ist die Info an der Gewindeline beim Schnitt u.
nicht in d. Draufsicht
Bernie
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist jetzt zwar kein hilfreicher Beitrag, im Sinne von der Problemstellung dienlich,
aber an Dich Tom 10u für die permanente Hilfsbereitschaft hier in diesem Forum.
Gilt natürlich auch für viele andere.
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
AICE
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Uwe!
Danke!
@Bernie!
Im Schnitt gibts keine Bohrungs/Gewindeinfo fürInnengewinde. Vorgangsweise wie beschrieben.
lg
Tom
