| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Gewindedarstellung (1532 mal gelesen)
sMarkus Mitglied Techniker
Beiträge: 36 Registriert: 08.01.2003 <P>IV6 SP2 MDT6 SP4a
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag liebe inventor gemeinde! Folgendes problem: Bolzen mit außengewinde wird bei der darstellung in der 2D-ableitung (mit und ohne verdeckte linien) ohne gewindelinien dargestellt. Bei darstellung Schattiert oder geschnitten sind die gewindelinien sichtbar. Habe auch im browser mit RMT nicht die möglichkeit zum einblenden der gewinde. danke und lg, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
@ Markus Gegenfragen: Inventor Version + SPs , OS + SPs, Graka mit Peitschenversion (True- od. High-Color?) HW Einstellung im IV? Vorschläge: Datei speichern, Rechner rauf runter, nochmal öffen und ein bisschen an der Ansicht "zupfen" ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV5.3 SP2 High Color ATI Fire GL8800 Hardwareeinstellung:Empfohlene Einstellung überschreiben - Vollständige Optimierung verwenden. Analyse ergibt Treiberbewertung Grün Zusatz: Habe doch mit RMT Gewindedarstellung aktivieren können=>wird trotzdem nur bei aktívierten unsichtbaren oder im schattierten modus angezeigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Also auf "deufrikanisch" Du schicken wenn dürfen iam und idw von Bolzen ich kukken! PS Sch... 8800, das Miststück ist 'ne einzige Plage! ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hi Markus! Jetzt haben wir es: Inventor stellt nähmlich Gewindelinien nur im Modus "mit verdeckten Kanten" und beim Schattieren dar. Wenn Du nur die sichtbaren Kanten eingestellt hast, gibts keine Gewindelinie. No chance at all. Im Übrigen kann ich Peter nur zustimmen: benutz die Fire für den Pinball-Wizard und nicht für Inventor. Die ATIs sind "Vormittagskarten".
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hallo Markus, Tom hat "natürlich" Recht. Nur hast Du mich und vermutlich auch einige andere mit der Info Zitat: Original erstellt von sMarkus: (mit und ohne verdeckte linien) ohne gewindelinien dargestellt.
etwas auf's Glatteis geführt. Wenn Du die Gewindelinien brauchst und die "paar" Verdeckten nicht willst, gibt's IMHO nur diesen Workaround: -RMB auf die Ansicht -Ansicht bearbeiten -Stil "Mit verdeckten Kanten", OK -Die SRTG-Taste gedrückt halten und alle nicht erwünschten verdeckten Kanten selektieren -RMB und den Haken von der "Sichtbarkeit" entferenen Update: Noch als Tip (Achtung elender Klugscheißer am Werk! ) Halte wenn's geht Deine Skizzen für die Drehung etwas einfacher. Fasen setzt man/frau besser hinterher. Die Fase am Gewinde war außerdem noch "grün" d.h. nicht eindeutig festgelegt. Es fehlte das Koinzident auf die "Endlinie". ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
@ Markus Hab' leider Deine Mail und somit die Adresse "vernichtet" (ich jongliere mit 2 W2K -Usern für die UG-Seite und die Adesk-Seite). Bitte nochmal ein Mail an mich und Du bekommst "Deine" Dateien zurück. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
...hmmm klappt auch nicht immer. Woran kann das noch liegen? ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2003 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hi Bene! Bei Deinem Bild zickt die Diva wieder einmal. Ist das Bild in der Druckvoransicht auch so? Dann wäre die GraKa/Treiber ein Anhaltspunkt. Die Nuten wären eine Idee fürs zicken. Oder Dein Rechner steht auf einer Wasserader. Oder Du hast die vorgeschriebene Prozedur beim Öffnen von Inventor nicht befolgt . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
@Tom: zu 1. Yep, die Druckvoransicht (und der Ausdruck) sehen auch keine Linie. Vielleicht bringt der kommende Rechner mit der 870 Wildkatze Besserung. zu 2. habe ich befürchtet, werde also wieder Linien schummeln müssen. Ob Adesk dafür die Skizzenbearbeitung ermöglicht hat?! Wasserader! Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin! Startprozedur? Äh, ich mach das mit 'nem Doppelklick, ist das falsch??? ciao bene
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Hi Bene! Der Doppelklick ist der Abschluß eines besonderen Zeremoniells, bei dem zuerst die Götter besänftigt werden müssen, die Demut vor der Herlichkeit der Applikation ausgedrückt wird und dann erst der finale Akt des Programmstarts erfolgt. Götter nicht ausreichend durch Opfergaben etc. besänftigt? Ende, aus und verdammt in alle Ewigkeit ... Keine Demut vor der Applikation bezeugt? Die Diva wird Dich ewig peinigen ...
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sMarkus
Liebe Herren und Damen von Autodesk, leider fehlt mir in der Normensamlung die Norm DIN-ADI 0815. Über den Beut-Verlag war sie leider nicht erhältlich. Ich muß also weiter mit der DIN arbeiten, und auch in der Darstellung ohne verdeckte Linien das Gewinde darstellen. Wenn Ihr mir also eine Bezugsquelle nennt. Ich bekomme sonnst tresche von der Werkstatt wenn ich eure Zeichnung herausgebe. mfG. Uwe Reintzsch
