| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: CADMAN (281 mal gelesen)
Ronald_L Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau, Konstrukteur
Beiträge: 135 Registriert: 07.02.2003 HP PC Intel(R) Xeon (R) CPU 3.2 GHz RAM 8GB 64 Bite Betriebssystem W7 Grafikkarte Nividia Quadro 1800 FX INV 2011 SP1 Vault Collaboration 2011
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Tasten belegen bei Cadman. Die Treiber für Inventor und Autocad sind installiert. Wo finde ich die Menu-Einstellung für den Cadman? Oder benötigt man noch einen anderen Treiber? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Treiber installiert. Der Cadman funktioniert auch im Inventor nur das ich die Tasten nicht belegen kann. Macros die ich verändern könnte finde ich nicht. Das ist mein Problem. Mit Ihrer Anwort kann ich dem zu folge nur wenig anfangen. Ist es nicht möglich nachher die Einstellung vor zu nehmen? Voe allem wo find ich das? MFG Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronald_L
Hallo Ronald, Ich nehme an, daß alle 3d-Geräte denselben Treiber benutzen, ich habe hier eine Spacemouse mit neuestem Treiber. Da gibt's im Treiber im linken Fenster einen Eintrag "Individuelle Funktionen", RMB darauf -> "Hizufügen einer individuellen Funktion" und los geht's. Achtung, im IV haben manche Funktionen in verschiedenen Umgebungen verschiedenen hotkeys! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbaukonstrukteur/in (M/W/D) | Die OMAG ist ein international ausgerichtetes, mittelständisches Maschinenbauunternehmen aus Emden. Mit hoher Fertigungstiefe und Fachkompetenz ist sie ein globaler Technologieführer in der Betonsteinindustrie. Neben dem Kerngeschäft, der Konstruktion und Fertigung von Anlagen zur Herstellung von Betonsteinen gehören auch automatisierte Parkhäuser und Stanzen zum Produktportfolio.
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Feb. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
