Thema: Ständiger Absturz (1153 mal gelesen)
ChristianW Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 170 Registriert: 09.03.2001 Solidworks 2012 SP2.0 Win 7 64 bit
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Werde noch verrückt ! Das Programm stürzt immer an einer Stelle ab, und zwar beim Einfügen von Abhängigkeiten. Runtime Error Programm ...... R6025 -pure virtual function call nach dieser Felhlermeldung kommt dann noch: Fehler in Anweisung ! Die Anwendung verweist auf Speicher..bla,bla,bla.. Hilfe !! Chris
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
OK Chris, das sieht alles mal IO aus. Also die Versuche der Reihe nach 1. Datei zu, ausloggen, einloggen noch mal versuchen -wenns nicht klappt oder schon so erfolgt ist 2. die *.IDV Datei zu der BG die nicht funzt löschen und 1. dann bitte Meldung. ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Habe die idw's gelöscht, Programm beendet, Rechner neu gebootet. Dann nochmals versucht Abhängigkeiten zu vergeben und peng ! wieder Absturz. Habe kurz vor diesen Abstürzen eine benutzerdefinierte Ansicht erstellt, gibt es da evtl. Probleme. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
Hallo Chris, Haaaalt! nicht die I D W s löschen sondern die I D V (das ist die Datei in der die "Ansichten" in einer BG gespeichert sind) noch 'ne Idee. Komprimiere die BG mal. Sind in der BG evtl. Unter-BGs verbaut die nicht aktualisiert sind (Bild von der BG-Struktur wäre hilfreich, am besten aus dem DA)? Kannst Du den Problemfall evtl ins Forum stellen oder mir per Mail schicken? ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 10. Feb. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChristianW
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, nochmals vielen Dank für Deine abendlichen Bemühungen. Ich habe es jetzt doch noch geschafft dieses blöde Blech an den Winkel zu bringen. Dabei habe ich es vermieden den Befehl direkt über die Schaltfläche aufzurufen, sondern nur mit LMT+ALT die Teile geheftet. Na ja, ich habe jetzt seit ca. 15 min keinen Absturz mehr gehabt. Der fehlende Winkel U350_1 muss beim Pack and Go verloren gegangen sein, keine Ahnung. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
