Thema: Extrusion ZU (1120 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 10. Feb. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo INV-Gemeinde! Arbeite noch mit INV 5.0! Möchte ein erstelltes Profil bis zu einem Kreisbogen extrudieren (siehe Bild)! Funktioniert leider nicht, weil der Bogen nicht als Fläche erkannt wird. Das ganze soll in einer Baugruppe erstellt werden. Scheinbar mach ich etwas falsch; bitte um entsprechende Tips!! Besten Dank Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
murphy Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hier sollte es nun gehen. Ein mahnendes Beispiel, wie schnell einem die Projektverwaltung einen Streich spielen kann. Sowas sollte jemandem wie mir einfach nicht mehr passieren. Bitte sagen, wenn ich nochmal Mist gebaut habe, auf dem Gebiet bin ich halt wirklich Profi. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hier hat sich von Inventor 5.0 bzw. 5.3 zu Inventor 6.0 etwas entscheidendes geändert. D.h. im Inventor 6 gibt es mehr Auswahlmöglichkeiten, bzw. können Flächen angewählt werden. Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 16. Feb. 2003 00:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Robby, bei gleichmäßigen Profilen wie einen ebenen Kreis mag das ja gehen, aber was machst Du bei Flächen, die durch Sweeping entstanden sind ? Siehe Pic (tatsächliches Problem aus dem Job!) 1)Bei Erhebung kann ich nur ein Endprofil wählen, jedes weitere Profil wird als neues Element und nicht als Bestandteil des Enprofils gewertet. 2)Bei Sweeping erfordert es ein zweites ebenes(!) Profil 3) Extrusion erkennt bei Extrusion zu zwar den Modellkörper, IV führt die Extrusion laut Browser Leiste auch aus, aber nix zu sehen, aber auch keine Fehler Meldung nur die Skizze bleibt weiterhin stehen. Also eine für eine Idee wäre ich sehr dankbar. Greetings indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
noch was hinterher. die gebogenen Teile sind bis jetzt noch in einer Ebene, werden aber später mit sicherheit zu kegelig zulaufend "mutieren" auf verschieden Höhen also dann kann ich auch meine bisherige methode mit extrusion mit z.b. 100mm und dann wieder negative Extrusion (also rausschneiden) auch vergessen. aber vielleicht sehe ich den wald vor lauter bäume nicht, wenn man schon samstag abends um 0:42 Uhr vor einem CAD Problem sitzt.... indy
erstellt am: 16. Feb. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo indy, hast Du ein Beispiel zur Hand? Stelle es bitte für Interessierte ins Forum oder sende es per E-Mail (max. 5MB). ------------------ gruß robby
PS. Jetzt doch noch ein Beispiel (Iv6) [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 16. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 16. Feb. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, wenn auch spät aber ich hätte da doch einen Hinweis. Ich bin mir aber nicht sicher ob das mit dem Inv5 auch geht, weil ich erst aber der Version 5.3 in die Inventor Welt eingestieben bin. Versuch doch einmal das Quadrat 6x6 mit der Extrusion zur Nächsten zu extrudieren. Das solle gehen. So extrudiere ich meistens Konturen von ausserhalb eines Werkstückes auf die Mantelfläche eines Zylinders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Robby, es scheint ja noch mehr so "Wahnsinnige" zu geben, die auch am Wochenende über so "wichtige" Dinge wie Extrusionen o.ä. nachdenken.. ;-)) aber ich stelle die Datei gerne rein, vielleicht fällt euch ja was ein... gruss an alle im forum indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Robby, noch einen kleinen Nachtrag, ich habe deine Datei angeschaut, es geht schon die richtige Richtung aber, die Extrusion ist alles andere als sauber oder spinnt meine grafikarte ? Jedenfalls gibt es beim Verrunden spaßige Effekte, weil er den Radius partout nach innen zieht, siehe Bilder im nachfolgenden Posting. gruss indy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 16. Feb. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hi Robby, ich muss für den Radius zurückrudern, nachgedacht und dann erst (!!) mitgemacht...sorry Fläche eine Stärke zuweisen, erhabene Fläche ausblenden, dann klappt's auch mit dem Radius...und vielleicht auch mit der Grafikkarte
erstellt am: 16. Feb. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 16. Feb. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 16. Feb. 2003 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Robby, vielen Dank für Deine Mühe, soweit war ich aber auch schon, ....(siehe weiter oben).... verschieden Höhen also dann kann ich auch meine bisherige methode mit extrusion mit z.b. 100mm und dann wieder negative Extrusion (also rausschneiden) auch vergessen. und genau diesen Methode will ja verhindern, vor allem deshalb, weil dies bei unsymetrischen Formen sehr aufwendig ausartet. vielleicht hat ja jemand aus dem Forum eine Idee sonst heißt es wohl Warten auf Godot äh..sorry IV 7 gruß an alle indy
erstellt am: 16. Feb. 2003 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Robby, ich denke, ich habe doch (einen möglichen) Königsweg gefunden: also der Trick ist, die Grenzflächen der Extrusion als 3 Zonen (hier in diesem Beispiel) zu interpretieren und sie über eine "aufgelegte Mantelfläche" (mir keine vernünftige Bezeichnung ein) zusätzlich zu definieren im Beispiel rot-orange, nur so kann ich bei der Extrusion bis zu Fläche die Mantelfläche auch als Grenzfläche wählen - siehe shot_end_detail_3.jpg - Desweitern habe ich in der Grundarbeitsebene die Extrusionen in 3 Teile zerlegt, d.h. 3 x Skizze + 3x Extrusion in der gleichen Ebene - siehe shot_end_detail_1.jpg + shot_end_detail_2.jpg - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2003 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
