| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Fehlerprotokoll (372 mal gelesen)
Ilja Mitglied Tehnischer Zeichner
Beiträge: 127 Registriert: 30.01.2003 P4, 3.Ghz, 1 Gb RAM, NVIDIA Quadro4 380 XGL, Win XP Prof /I9 SP3; IV 10 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei Arbeiten habe ich ein Warnung von System bekommen: -Inventor.exe hat Fehler verursacht und wird geschlossen. Starten Sie das Programm neu. Ein Fehlerprotokoll wird erstellt. Meine Frage: Wo kann ich erstellte Fehlerprotokoll lesen? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Bei Win2000: C:\Dokumente und Einstellungen\"Benutzername"\Lokale Einstellungen\Temp\ Die Dateien heißen z.B. Inventor030206143719.Log wobei 03 das Jahr, 02 Monat, 06 der Tag ist. ------------------ mechanical Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Feb. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 10. Feb. 2003 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ilja
Tach allerseits, unter 'Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Umgebungsvariablen...' stehen unter 'Benutzervariablen' zwei Variablen 'TEMP' und 'TMP', die i. a. auf dasselbe Verzeichnis verweisen. Da stehen die Inventor*.Log-Dateien drin. Die sagen einem aber auch nur, was man schon weiß, nämlich bei welcher Aktion der IV abgek...ckt ist. Der Rest ist eher was für die IV-Programmierer in USA, die das aber offenbar nie lesen ... Grüße von ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
