  Probleme mit Baugruppenfeatures
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Probleme mit Baugruppenfeatures (480 mal gelesen)
mischan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mischan an!   Senden Sie eine Private Message an mischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mischan
erstellt am: 05. Feb. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle beieinander,
bei uns gibt es eine Reihe von Problemen mit Baugruppen, in denen Nachbearbeitungen vorgenommen wurden. Eigentlich ist die Schweißgruppe da ein typisches Beispiel. Probleme mit unglaublichem Arbeitsspeicherhunger auch bei kleinen Baugruppen oder aber eine verstärkte Anzahl von Abstürzen. Ich orientiere derzeit wieder darauf, mit abgeleiteten Bauteilen zu arbeiten, in diesen also die Nachbearbeitung vorzunehmen. Hat jemand gleiche Erfahrungen gemacht, oder liegt das Problem an anderer Stelle? Wir hatten den Tip von unserer Hotline bekommen, Nachbearbeitungen erst vorzunehmen, wenn die Topografie der Bauteile, die zusammengefügt werden, nicht mehr verändert wird. Womit diese Funktionalität in der BG für uns kaum noch nutzbar ist.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Micha
Mischa
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 05. Feb. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mischa!
Grundsätzlich ist der Hinweis, Baugruppenfeatures erst nach Fertigstellung der Einzelteile anzubringen, richtig. Wenn Du Einzelteile so abänderst, daß die Bezugsobjekte für Baugruppenfeatures weg sind, gibts Ärger. Fehlermeldungen und extra lange Ladezeiten sind die Belohnung.
Wenn die Diva aber standardmäßig abschmiert (also nicht nur hin und wieder, sondern regelmäßig), dann ist der Hund wo anders begraben.
Dann solltet ihr:
1. die Konstruktion nach Logik und Schlüssigkeit prüfen
2. die Plattforem prüfen (was ist alles auf welcher Kiste seit wann installiert?)
und dann vielleicht euren Dealer einmal in die Mangel nehmen.
das Ganze aber sinnvollerweise in genau der Reihenfolge, sonst prügelt ihr vielleicht den falschen Esel.
lg
Tom
mcds Datensystem GmbH
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Feb. 2003 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischan,
Original erstellt von mischan:
... Wir hatten den Tip von unserer Hotline bekommen, Nachbearbeitungen erst vorzunehmen, wenn die Topografie der Bauteile, die zusammengefügt werden, nicht mehr verändert wird ...
Das ist ja die Höhe! Noch höher, denn ab jetzt werden von uns auch noch hellseherische Begabungen verlangt.        Im Ernst, wer so etwas vorschlägt, hat IMHO nicht alle Tassen im Schrank. Im Prinzip ist ja alles richtig, aber praktisch absolut nicht umsetzbar. Wenn Du solche Probleme hast, ist das ebenso nicht normal.
Versuchen wir mal die Sachlage abzustecken:
- was ist unglaublicher Arbeitsspeicherhunger ??
verbreitete Konfigunrationen:
RAM >= 1GB ist normal, <=512 MB nicht nutzbar!
CPU >= 2GHz ist normal (IMHO Athlon besser als P IV = Glaubensfrage    )
Graka >=128 MB ist Standard,
  mind. OpenGL-fähig, z.B. Nvidia GF4TI.. oder Quadro, kein ATI (!)
OS: WIN 2000 Professional ist Standard, NT4SP6 oder XP Professional machbar,
    Schrott : Win9x/ME/XP Home
U320 oder ATA-133 mit RAID0 ist sehr nützlich!
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 05. Februar 2003 editiert.]
MPeisler
Sehen Sie sich das Profil von MPeisler an!   Senden Sie eine Private Message an MPeisler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPeisler
erstellt am: 06. Feb. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mischa,
ich arbeite viel mit abgel. Komponenten. Um eine Struktur in einem EDM-System nutzen zu können (Ausgangsteil - Fertigteil) ist das recht praktisch. Nachbearbeiten von Gußteilen ist auch ein Anwendungsgebiet.
Bei dem ganzen musst Du nur eins bedenken: Austauschen der abgel. Komp. ist fast nicht möglich. Die Erklärung ist eigentlich auch recht simpel da man einem Bauteil die gesamte Grundlage (nicht wie bei einer Skizze die Skizzierebene) weg nimmt. Steinigt mich nicht wenn ich aus diesem Blickwinkel die Aussage der Hotlinie verstehen kann.
Martin
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 06. Feb. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin!
Wieso steinigen? Gielt hier im Forum die Scharia?
Lucian
MPeisler
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucian,
einfach nur ein dummer Spruch. Zu mehr reicht es nicht
Martin
mischan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@achim
Konfiguration: P4/1700, Oxygen GVX1 Pro, 1GB, WIN2000Prof,IDE-Raid0
Sollte kein Problem sein.
@tom
Fehler in der Logik sind nie auszuschließen. Sind in meinem Fall aber oft nicht die Ursache. Aber nach den Aussagen unserer Hotline werden z.B. als Referenzkanten von Skizzen, die in Baugruppenfeatures entstehen irgendwelche Kanten eines Bauteiles genutzt. Wenn dieser Bezug nicht bekannt ist, kann eigentlich in der Praxis kaum noch nachbearbeitet werden.
Im Forum spielte dieses Problem bisher kaum eine Rolle. Arbeitet Ihr alle mit abgeleiteten Komponenten, oder gibt es da eine sichere und bessere Verfahrensweise?
Aber wie Martin schon sagt, der einfache Ersatz einer BG durch eine abgeleitete Komponente ist auch zeitraubend.
Mischa
mtl3d
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
@mischa
sorry, aber manche versuchen so etwas auf Ihrem 350MHz, 128 MB Homecompi unter WIN95, mit ähnlichen Ergebnissen.
@Martin
Original erstellt von MPeisler:
Nimms mir nicht übel, aber ich mach das (nicht ganz freiwillig) öfter. Aber es gehöhrt auch zu meinem Modellierkonzept um Änderungswünsche besser und schneller abarbeiten zu können, bei dem ich bestimmte Geometriebereiche durch Ableitung struktuieren, d.h. trennen, kann. Prinzipiell hast Du Recht, aber denke mal darüber nach, ob man nicht manchmal besser das Ganze so anlegen kann, das das Ursprungsbauteil bearbeitet wird. Mag sein, das es bei den meisten Teilen nicht sinnvoll ist, manchmal ist es aber sehr sinnvoll  .
so long ...
Achim
[Diese Nachricht wurde von mtl3d am 06. Februar 2003 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 06. Feb. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
hast Du schon probiert vor dem Ändern der Bauteile die Baugruppenfeatures zu unterdrücken ?
Dann sollte die Baugruppe zumindest zu laden sein und die Fehlersuche wird einfacher.
Ist nur mal so dumm dahergeredet, da wir bisher diese neue Funktionalität wenig nutzen. (Extrusionen, Bohrungen, etc, aber keine Schweißnähte).
Uwe
MPeisler
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Achim:
Ich nehme hier niemandem etwas übel! Jeder hat seine Arbeitsweise und Ansichten, egal was ein Anderer davon hält. Ok, genug Lebensweisheit.
Ich scheine mich undeutlich Ausgedrückt zu habe (kann ich am Besten). Ich bin mit Dir einer Meinung das ein Bearbeiten des Ursprungsmodells sinnvoll ist. Ich habe aber auch schon vor dem Problem gestanden eine abgel. Komp. AUSTAUSCHEN zu müssen. Sollte das im jeweiligen Alltag öfter vorkommen ist die Verwendung dieser Modellierstategie meiner Meinung nach nicht anzuraten, oder hast Du einen eleganten Weg abgel. Komp. auszutauschen? Hätte Interesse!
Martin
mtl3d
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Bei alledem, wenn Du es gemacht hast, weist Du auch wo das Problem ist. Du weist also, was Du tust. Mischa scheint mit dagegen ein neuerer IV-User zu sein, er weiß wahrscheinlich nicht so sehr, was er da eigentlich macht.
so long ...
Achim
