Thema: Problem beim Drucken (420 mal gelesen)
Techniker Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ! Wer weiß, wo das Problem liegt, wenn man beim Ausdrucken von Zeichnungsansichten im Inventor6 statt einem Durchmesserzeichen ein "Q" erhält? Ansonsten sind die Ansichten einwandfrei. Auch in der Druckvorschau ist noch alles ok. Mit bestem Dank Techniker
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000 Autodesk Inventor Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen) Windchill ProductPoint Windchill Intralink
erstellt am: 05. Feb. 2003 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 05. Feb. 2003 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
hi zusammen !! hatte vor kurzen so ein ähnliches problem, das irgendwelche zeichen ausgedruckt wurden. vieleicht kannst du auch im druckertreiber irgendwo einstellen "text alls grafik drucken" bei mir hatt es geholfen. ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 05. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
Ein weitere mögliche Ursache: Mit eierlegenden Wollmilchsäuen hat die Diva manchmal Probleme. Wir haben so etwas immer mit einem HP Laserjet-Treiber in den Griff gekriegt. Einfach einen zusätzliche Drucker anlegen, Treiber HP, Ziel der bestehenden Drucker/Scanner/Kopierer. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 05. Feb. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker
Hallo, hatte das gleiche Problem auch mal (mit IV 5.3 und einem HP Laserjet) Ich hatte die Druckqualität auf "Beste" gestellt - Q statt Durchmesser. Nach dem ich die Druckqualität wieder auf "normal" gestellt hatte war mein Durchmesser wieder so wie es sein soll. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Techniker Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Hilfe. Direkte Änderung der Druckeinstellungen kat nichts bewirkt, genauso auch nicht eine Reperaturinstallation. Nun bleibt noch, die Druckertreiber zu aktualisieren. Besten Dank nochmal Techniker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
