| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: MD --> Inventor (408 mal gelesen)
WT Mitglied Ing. Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein kleines Problem bzw. Sorge betreffend dem Wechsel des Programms ins unserem Unternehmen (von Mechanical Desktop zu Inventor). Zur Zeit arbeiten wir mit Mechanical Desktop um haben ca.10000 Zeichnungen die in Einzelteile und Zusammenbauten gegliedert sind. Jetzt zu meiner Frage: Wir werden diese Dateien parallel auf beiden Programmen nutzen wollen. Habt Ihr irgendwelche Tipps oder Ideen wie man das am besten lösen könnte? Ich würde mich über ein paar Ratschläge freuen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Feb. 2003 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WT
Hi W! Morgen wird zu dem Thema sicher eine Flut auf Dich einbrechen. Ich frage aber einfach nur: Welche MDT-Version benutzt ihr? Seit wann arbeitet ihr auf MDT? Hat Dir das Systemhaus Deines Vertauens AIS vorgestellt? Wieso glaubst Du zu wechseln, statt "hinüber zu gleiten"? Welches PDM benützt ihr und mit welcher Software "kann es"? Und eigentlich mußt Du die Fragen nur Dir selbst beantworten.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iCad Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.02.2003
erstellt am: 04. Feb. 2003 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WT
Hi ET, ich glaube Tom hat recht. Ein sehr komplexe Frage. Geht zu Eurem Inventor-Systemhaus und lasst Euch beraten, besucht 2 Referenzinstallation von autodesk zu diesem Thema und dann stell die Frage nochmal. Im Forum und per E-Mail wirst Du dann gewinnbringende Antworten erhalten. ------------------ ciao iCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 05. Feb. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WT
Hallo, Zitat: Original erstellt von WT: ...Wir werden diese Dateien parallel auf beiden Programmen nutzen wollen. Habt Ihr irgendwelche Tipps oder Ideen wie man das am besten lösen könnte? ...
Genau so und nicht anders. Immer hübsch trennen! Begründung: Inventor tut nur so als ob er im Stande wäre MDT-Modelle zu konvertieren. De facto sind die konvertierten Modelle in einem jämmerlichen Zustand! Parametrik ist quasi nicht mehr vorhanden, bzw. schwerstens angeschlagen. Im wesentlichen resultiert das daraus, daß IV Ebenen nicht wie im Modell vielfach nicht auf die Flächen legt (legen kann, wg. Flächennormale) sondern (fixierte ) Ebenen am gleichen Ort erstellt. Im Zusammenbau wird "Einfügen" durch 2x "Passend" ersetzt, teilweise werden dabei auch Teile gedreht. Bei "Winkel"-Anordnungen "dreht" er sowieso durch. Wenn Du alte Teile brauchst, konvertieren, schauen ob man es gebrauchen kann, ansonsten neu machen. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
