Thema: Rundungen erstellen (496 mal gelesen)
CBK-RK Mitglied Techniker
Beiträge: 35 Registriert: 14.12.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich beiße beim Inventor 5.3 heute Morgen auf Granit. Vorgeschichte: Ich habe mit Erhebung ein gezogenes Profil erstellt, wo bereits eine Rundung von R5 drin ist. Nun möchte ich an den "Übergängen" ebenfalls Rundungen erstellen mit einem Innenradius von 15. Einen habe ich schon erstellt, dies war aber auch der einzige den ich erstellen konnte. Ansonsten gibt es immer Fehlermeldungen. Wo ist der Trick bei der Sache? Zusatzfrage: Bei PRO-E gibt es die Wahlmethode 3 Flächen verrunden. Gibt es bei Invntor eine ähnliche Funktion? Danke im Voraus Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo Rolf, am besten wäre, wenn Du die ipt zum Download bereitstellen würdest. Dann kann Dir am ehesten geholfen werden. Gruß Uwe P.S.: Beim Verrunden spielt oft die Reihenfolge der Rundungsanordnung eine entscheidende Rolle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, würde gerne die ipt zur Verfügung stellen, aber ich sehe heute ist nicht meine Tag. Die nächste Frage: wie stelle ich ein ipt ins Forum? Über den Weg Anhang gibt es auch hier eine Fehlermeldung Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hi CBK-RK (mein Gott, Rolf K. täts auch ;-)), der Trick liegt in der Reihenfolge, wie Du die Rundungen anlegst. Du solltest den 15er Innenradius entweder schon in der Skizze für die Erhebung (Extruhieren) haben, oder ihn nach dem Extruhieren-Befehl anbringen. Anschließend kannst Du dann die restlichen Innenradien anbringen! Gruß NobbiB
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Zitat: Original erstellt von CBK-RK: Hallo Uwe, würde gerne die ipt zur Verfügung stellen, aber ich sehe heute ist nicht meine Tag. Die nächste Frage: wie stelle ich ein ipt ins Forum? Über den Weg Anhang gibt es auch hier eine Fehlermeldung Gruß Rolf
Zipen!
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo Rolf, es werden nur bestimmte Dateiendungen für den Upload akzeptiert. Du musst daher wie schon gesagt die *.ipt zippen, oder die Endung z.B. in jpg umbenennen. Falls Du letzteres machst, ist es wichtig dies zu vermerken, damit wir die Datei wieder richtig umbennnen können. Ausserdem dürfen keine Umlaute wie ä,ö,ü etc. im Dateinamen verwendet werden. Gruß Uwe
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hi Rolf! So wie das ist, beißt Du Dir sicher die Zähne aus. Möglichkeit der Erstellung: Den Grundkörper als eine einzige Extrusion (statt der vielen Erhebungen), dann die Z-Kontur bereits mit R15 in der Skizze wegtrennen. An dieser Kante kannst Du dann mit Sweeping die R5-Nase laufen lassen. Eine Möglichkeit ... Von den anderen wird sicher auch noch genug Input kommen.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CBK-RK
Hallo Rolf, also ich kann Thomas nur zustimmen. Dieser von Dir gewählte Ansatz führt wohl nicht zum gewünschten Ziel. Zumindest nicht mit dem Inventor. Wenn ich das richtig sehe handelt es sich um ein Blechteil, d.h. möglicherweise kann man über die Konstruktion einer "Werkzeugformhälfte" und abschließendem Befehl Wandstärke zum Ziel gelangen. Ich habe allerdings momentan keine Zeit dies auszuprobieren, da es nicht in ein paar Minuten erledigt sein dürfte. Gruß Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Alle, habe "die uralte Weisheit im 3D" angewendet. Profil gezogen ohne Radius, dann die 15er Radien rein und dann erst mit dem 5er Radius abgerundet. Klappte hervorragend - Tag gerettet. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
