| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Änderungen an Zeichnungen (396 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, habe wieder einmal ein Problem. Ein Werkzeug habe ich modifiziert. Habe das Bauteil verändert und die Zeichnung hat sich auch verändert. Alles wunderbar - soweit! Damit später aber noch nachvollziehbar ist, wie das WZ modifiziert wurde hätte ich gerne die "alten" Varianten auch noch. Was muß ich wie kopieren, dass ich sämtliche Varianten später noch habe. Vielen Dank allen tapferen Helfern und einen guten Wochenstart Theo
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, Die alte Zeichnung kannst Du am besten als pdf abspeichern, das sollte für Dokumentationszwecke in den meisten Fällen reichen. Um das Modell samt zugehöriger Zeichnung in der alten Version zu speichern, mußt Du den Design-Assistenten bemühen. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
hy Theo z.b. kannst du ja einzelne Elemente unterdrücken... bzw. im Ordner "OldVersions" werden alte Versionen von Bauteilen etc. gespeichert - ähnlich der .bak in AutoCAD. PDF bzw. Pack&Go ist aber sicher die bessere Lösung ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 03. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 03. Feb. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Theo, Die alte Zeichnung kannst Du am besten als pdf abspeichern, das sollte für Dokumentationszwecke in den meisten Fällen reichen.mfg - Leo
hi zusammen ! besser ist es glaube ich die alte zeichnung als .dwg abzuschpeichern, dadurch hat man den vorteil in der zeichnung messen zu können ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 03. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Meex, Ich sehe das eher so: - beim dwg-Export kommt nix Gscheites raus (ausser Du hast dieses Problem gelöst?) - dwg ist nicht "dokumentenecht" - kein wirkliches Argument, aber ein positiver Nebeneffekt: pdf's sind schön klein Wir heben von den alten Versionen üblicherweise nur Papier bzw. pdf auf, solange das Projekt aktiv ist. Natürlich haben wir alle alten Bandsicherungen... mfg - Leo mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
hi leo laimer! ich glaube das soll sich jeder einrichten wie er will. sehe in .dwg mehr vorteile und der export funktioniert auch schon einiger masen. aber .pdf ist natürlich auch eine lösung! ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Meex, Dumme Frage - wie machst Du das mit dem dwg-Export, daß das "funktioniert" (ich meine, so funktioniert, daß die resultierende dwg nicht ein klassischer Kündigungsgrund ist)? mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
zum Thema dwg-Export: also ich muss meine Zeichnungen immer in DWG-Format übergeben. Im großen und ganzen funktioniert das... gibt nur ein paar Dinge auf die ich aufpassen muss: Keine verkürzen Ansichten erstellen da sonst die Schraffuren in der dwg nicht mehr stimmen. Aufpassen bei Durchmesserzeichen ---> Textstil in DWG (muss ich manchmal händisch ausbessern) Nacharbeit bei Begleittexten notwendig ( ;00... oder ähnliche kryptische Zeichen werden eingefügt) Aber eigendlich funkt der Export... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
