| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Großes Problem (502 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, habe ein großes Problem. Bin gerade dabei ein Verzeichnis anzulegen. Ein Projekt für alle. In meinen Bauruppen habe ich in einer Datei immer alle Einzelteile gespeichert. Ein großer Wust an Dateien. Jetzt möchte ich die Standart_parts in einen Orden legen. Viel Teile sind nämlich in jeder .iam enthalten. Leider findet er die Teile dann nicht mehr ( refrenzierte Pfad nicht in Projekt gespeichert). Der Normteilekatalog ist sehrwohl als Bibliothek gespeichert. Inventor sucht das Teil aber in dem alten Ordner. Habe ich eine andere Möglichkeit als von Hand beim Öffnen die neue Verknüpfung anzugeben. Bitte helft mir !!! Großer Mist ! Vielen Dank und ein schönes WE Theo
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 31. Jan. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo, wenn alle Normteile jetzt im gleichen Verzeichnis liegen, kannst Du Inventor nach der ersten Frage nach nicht aufgelösten Referenzen dieses Verzeichnis angegeben, in dem er ab jetzt alle nicht aufgelösten Bauteile suchen soll. Gruß Uwe
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hi Theo, Du kannst nicht ipt's eine Baugruppe, einfach wo anders speichern. Die iam sucht natrlich die Dateien in dem alten Pfad. Beim öffnen der iam, must Du dann alle ipt's neu verknüpfen (neuer Pfad). Also soviel ich weiss geht das nicht anders. Du solltest von Anfang an deine Dateien in richtiges Verzeichnis speichern. Sollte es doch ne Lösung geben, die würde mich auch interesieren. Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, vielen Dank für den Tipp. Ich weiß nur nicht wo ich das bearbeiten kann. Muss ich mich durch alle Bauteile klicken und jedem Bauteil den neuen Pfad zuweisen. Wo ist das Fenster wo ich allen Bauteilen einer Baugruppe den neuen Pfad angeben kann. Wenn ich alle einzeln neu referenziere, bin ich Weihnachten 2004 vielleicht fertig. Vielen Dank vorab Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Potter Mitglied Zauberer
Beiträge: 31 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Theo! Wenn du die iam öffnest, sucht die Baugruppe erst nach den Teilen im alt bekannten Pfad. Findet er sie dort nicht, möchte die iam die Teile neu auflösen, sprich verknüpfen. Nun wählt man die Teile im richtigen Pfad, danach öffnet sich die Baugruppe. Wenn man die iam jetzt abspeichert sind die richtigen Pfade auf Dauer gespeichert und die iam referenziert immer richtig. Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hallo Uwe, super Tipp !!! Ich habe bis Heute alles "per Hand" kopiert. Vielen Dank... PS: in der Box unten rechts ist ein ">>" Button (erweitert). Da kannst Du es einstellen. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Naja, wenn die iam mal keine ipt's findet dann kommt so eine Dialog Box, über welche man die richtige Pfade angeben kann. Und unten rechts ist so ">>" ein Button. Den mal anklicken, und dann siehst Du es. Bis dann... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
erstellt am: 31. Jan. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
