| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: nochmals: Projekte (252 mal gelesen)
Theo Barth Mitglied Student
Beiträge: 35 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, möchte 10 Projekte unter eines zusammenfassen und die 10 sollen verschinden. Bisher habe ich allein in 3D gearbeitet. Alles was ich erstellt habe soll anderen Arbeitsplätzen zukünftig zur Verfügung stehen. Wie bekomme ich die anderen Projekte aus der Inventor_Oberfläche und unter ein Projekt ohne dass Inventor ständig irgenwelche Verknüpfungen nicht findet. Ich bin wirklich kein Freund dieser Inventor_Datenverwaltung. Meine Zeichnungen aus Baugruppen bereiten hier die größten Schwierigkeiten. Bitte helft mir Besten Dank hierfür und für die letzten Tipps Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
Hi, Du solltest deine Projekte auf den Server kopieren (DesignAssistent oder so) , so dass wenn Du jetzt eine Baugruppe öffnest IV keine Verknüpfungen mehr auflösen versucht. Das ist die Grundlage für weitere Arbeit. Danach solltest Du eine ipj Projekt Datei erstellen, die als Pfad den Root Pfad deinen Server-Laufwerks hat. Und anschliessend arbeiten alle auf dem Server, mit neue erstellte ipj Datei als Projekt Datei. So machen wir es, und es funktioniert wunderbar. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meine Projekte liegen schon alle auf dem Server. Wenn ich jetzt ein neues Projekt erstelle mit diesem Pfad, dann eine Zeichn. eines alten Projektes öffnen will, bringt er mir die Fehlermeldung, dass das Projekt nicht im refernzierten Pfad enthalten ist obwohl das neue Projekt überallen alten liegt Vielen Dank Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 30. Jan. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo Barth
| Anzeige.:
