| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: DRINGEND- unterbr. Schnitt (257 mal gelesen)
Be.Au. Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, Habe diesen Beitrag schon einmal gepostet leider ohne Erfolg. Problem mit IV5.3 Habe in 2D- Ableitung (Drehteil) eine Schnittansicht erstellt, und danach einen unterbrochenen Schnitt abgeleitet. In diesen unterbrochenen Schnitt habe ich Elemente skizziert und angehängt. ==> Soweit alles kein Problem. Aber: Ich kann diese Elemente nicht bemaßen, sprich das System läßt keine Bemaßung zu bzw. die Maßlinien springen in der Schnittansicht Habe diesmal auch eine Datei angehängt welche dieses verdeutlichen soll. Vielleicht als Anreiz: Habe viiiiele Unities zu vergeben ;-) Danke Be.Au.
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Au.
Be.Au. Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zst Mitglied Maschinening.
Beiträge: 40 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Au.
KatWa Mitglied Techn. Zeichner Anlagen-/Maschinenbau
Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2002
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Be.Au.
So ein ähnliches Problem hatte ich auch schon mal. Gehe in die Skizze in der Du das Maß (70.591) angebracht hast. Ich würde wetten, Du hast als Bezug nicht den Endpunkt der Linie genommen.Das könnte es schon sein! Wenn nicht probiere das noch: Wenn Du das Maß selektierst,dann RMT und unter "Optionen" nachschaust, stelle das Maß auf "vertikale Bemaßung". Viel Glück ------------------ Gruß, KatWa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Au. Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy KatWa, ad1: Habe ich so gemacht => kein Unterschied ad2: kann beim bemaßen mit RMT / Optionen die Voreinstellung "Bemaßung bearbeiten" nicht verändern. Zusatz: in der Skizze hält IV ja die Bemaßung, kaum verlasse ich die Skizze, springt das Maß Danke trotzdem Be.Au.
