| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Form und Lagetoleranzen (469 mal gelesen)
dhf Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 28.01.2003
erstellt am: 28. Jan. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielleicht kennt jemand folgendes Problem im Inventor 6. Beim Erstellen von Form- u. Lagetoleranzen wird in der Dialogbox alles richtig dargestellt. (z.B. 0,05) Fügt man die Toleranz in die Zeichnung ein, steht dann hinter dem Symbol plötzlich nur noch eine Null und wird auch nur mit einer Null gedruckt. In den Anwendungsoptionen ist alles richtig eingestellt (Haken gesetzt). Könnte dies event. ein Grafikkartenproblem sein, da manchmal auch Bemaßungen nicht korrekt angezeigt werden. Diese werden allerdings nach dem Schließen und Neuöffnen der Zeichnung korrekt angezeigt, die Form- und Lagetoleranzen nicht. Vorab Danke, wenn mir jemand einen Tip geben kann. Gerhard
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
dhf Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
Hallo, vielleicht ist das Komma dein Problem. Oft wird das Komma als Zeilenende interpretiert. Versuche es mal mit einem Punkt. Oder reden wir wieder aneinander vorbei? ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 28. Jan. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
Hallo, das Problem hatte ich letztens auch bei migrierten Zeichnungen. Als Toleranz stand da z.B. 0.05, angezeigt wurde 0.00. Erst nach dem Ändern auf den Wert 0,05 war alles wie es sein sollte (na ja, man könnte da schon noch einiges verbessern ;-) ) Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 28. Jan. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
klbhlb Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 3 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 29. Jan. 2003 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
Hallo Gerhard, die Lösung liegt in der Ländereinstellung von Windows: Hier muss als Dezimal-trennzeichen der Punkt eingetragen sein (Systemsteuerung / Ländereinstellung / Zahlen / Dezimaltrennzeichen. Bei mir wars das... Gruss Holger ------------------ Holger Laue-Beckmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dhf
Hallo Holger, die Idee ist gut, aber ich habe damit auch schon negative Erfahrungen gemacht, weil dann möglicherweise plötzlich andere Programme nicht mehr tun. Viele Grüße aus dem gerade ziemlich verschneiten Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
