Thema: Wie kann man den voreingestellten Winkel ändern ? (1728 mal gelesen)
vnull Mitglied Maschinenbaumechanikermeister Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 90 Registriert: 07.08.2002 Inventor 2010,Inventor 2011 DELL Precision 390 2x EiZO S2410W Vault Workgroup
erstellt am: 25. Jan. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wird beim Inventor 6 eine Bohrung direkt mit einer Senkung versehen, ist bei mir der voreingestellte Wert immer 82 Grad und nicht wie ge- wuenscht 90 Grad.Laest sich dieser Wert dauerhaft ändern ? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 25. Jan. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hi Anfangsgeschwindigkeit! Das habe ich hier auch schon mal gefragt, aber keine Antwort. Ich schlage Dir vor, in Deiner Vorlage einen Texthinweis zu machen wie: Angegebener Winkel 82° ist 90° Dann braucht nix umstellen und die Zeichnung stimmt auch wieder. Sollte sich doch jemand einen 90° Senker auf 82° schleifen, kannst Ihn immer noch auf Deinen Text verweisen. Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 25. Jan. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Pisarz Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 05.03.2002 AIP2011 Win7x64 HP Z400/W3565(3.2GHz) 12GB RAM 100GB SSD / 1TB Raid1 MSI R5770 Hawk SpacePilot
erstellt am: 25. Jan. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Pisarz Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hier ein kleines Tool zur nachträglichen Bearbeitung aller Bohrungen in einem Teil: Sub MachMalNeunzig()
If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then Dim oHF As HoleFeature For Each oHF In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures If oHF.HoleType = kCounterSinkHole Then If Abs(oHF.CSinkAngle.ModelValue - 1.43116999) < 0.000001 Then oHF.CSinkAngle.Value = 1.5707963267949 End If End If Next End If ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub Die Routine durchläuft alle Senkbohrungen in der IPT (die muss aktiv sein). Wenn es auf eine Bohrung trifft, die 82° hat, dann macht sie 90° draus.
------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 25. Jan. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo Pisarz, Dein programmbeispiel sieht gut aus, ist aber für newcomer nicht auszuwerten. - wie speichern? - wie in IV einbinden und starten? - auch für 5.3 zu gebrauchen? Schreiben anscheinend in jedem Editor? Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 26. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Mag sein das ich heue ein wenig begriffstutzig bin, aber warum verwendet ihr nicht zum erstellen einer 90° Senkung auch die zylindrische Senkung. Im Bohrungsfeature gibt es das doch. Durchganngsbohrung, Bohrungs mit zylindrische Senkung und Bohrung mit konischer Senkung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pisarz Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo Voschirmer, kurzgesagt: 1. Makroeditor (auch VBA-Editor genannt) öffnen (Extras(bzw. Werkzeuge) -> Makros -> Visual Basic Editor) 2. Links im Editorfenster gibt es eine Baumstruktur (Projektfenster), dort im Anwendungsprojekt - Module das Modul1 doppelklicken. 3. spätestens jetzt gibt es rechts ein Fenster, in den man Text eingeben kann. Dort den fetten Text des Makros (von Sub... bis End Sub) hineinkopieren. 4. Speichern (im Editor). Editor schließen. 5. Im IV unter Extras (bzw. Werkzeuge) -> Makros -> Makros wählen und im Dialogfeld in der Auswahl "Makros in:" das Anwendungsprojekt wählen. 6. Nun erscheint oben in der Liste sowas wie Modul1.MachMalNeunzig. Markieren und ausführen. Für Inventor 5.3 sieht das Programm wie folgt aus: Sub MachMalNeunzig() If ThisApplication.ActiveDocumentType = kPartDocumentObject Then Dim oHF As HoleFeature For Each oHF In ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition.Features.HoleFeatures If oHF.HoleType = kCounterSinkHole Then If Abs(oHF.CSinkAngle.Value - 1.43116999) < 0.000001 Then oHF.CSinkAngle.Value = 1.5707963267949 End If End If Next End If ThisApplication.ActiveDocument.Update End Sub
Der Unterschied liegt in oHF.CSinkAngle.Value, da 5.3 die Eigenschaft oHF.CSinkAngle.ModelValue nicht kennt. So wie hier läufts wahrscheinlich auch im 6er. ------------------ Grüße Jörgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2003 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Jan. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Hallo Jörgen, also im 6er funzt es nicht. Die Bohrung hat den Typ: 83912192 = kHoleFeatureObject. Die Senkung in einer Bohrung wird mit Methode: Code: SetCSink( CSinkDiameter As Variant, CSinkAngle As Variant)
So, jetzt habe ich die halbe Halbzeit verpasst
Bis bald... Nachtrag: Es funktioniert doch! Ich habe den unteren Konus in der Bohrung beobachtet. Mit der Methode oben, kann die Senkung gesetzt werden, auch wenn keine vorhanden ist. Wie kommst Du auf die 1.5... und 1.4... Werte? Die funktionieren einwandfrei, nur ich sehe keinen Zusammenhang. 90 -> 1.5707963267949 87 -> 1.43116999 ... Sinus, Kosinus, Pi, Zoll, ... habe ich alles probiert, aber nichts logisches gefunden. Es ist 100% etwas ganz einfaches. Oder ? ------------------ Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 27. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pisarz Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Ommmmmmmmmmm! Wir konzentrieren uns auf die Schulzeit.... Ommmmmmmmmmm! die Worte Winkel, Radiant und Bogenmaß kommen in unser Gedächnis.... Ommmmmmmmmmm! Die Zahlen pi und 180° erscheinen uns.... Ommmmmmmmmmm! Die Erleuchtung erreicht uns: Alpha(Bogenmaß) = pi/180° * Alpha(Winkel) .... Ommmmmmmmmmm!
erstellt am: 27. Jan. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Martin P Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 20 Registriert: 29.04.2002 DIVA 2008 / getunt mit SP2 Windows XP (ATARI-Klon)
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
Klaus Nützel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 58 Registriert: 13.02.2003 IV 9 SP2, Athlon 1800+, 1 GB RAM, Elitegroup K7S5A Pro, Quadro4 700 XGL
erstellt am: 23. Dez. 2003 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vnull
