| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Absturz von Inventor (398 mal gelesen)
zst Mitglied Maschinening.
Beiträge: 40 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir fahren mit Windows 2000! Da habe ich ein Problem das bei einem Windows-profil mir der Inventor absturzt wenn ich ein Inventorfenster zumache. Wenn ich mit einem anderen Profil starte funktioniert es. Was schreibt mir der Inventor in die Einstellungen von Windows 200 Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Hallo Stefan, Sind entsprechende Rechte diesem absturz freudigen Benutzer zugeordnet ? ( Zugriff auf Inventorverzeichnisse und nötigen Systemverzeichnisse ) ? Wenn du dir nicht sicher bist : Den Abstürzer anmelden, Installation starten und Option reparieren auswählen, entweder es regelt sich ein oder du kriegst ( hoffentlich ) eine verwertbare Meldung Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Hi, wahrscheinlich hängt es mit Benutzerrechten zusammen. Inventor schreibt fleißig in die Registry ein, und vielleicht hat der Pech Benutzer keine Rechte dafür. Benutzer Verwaltung in System Steuerung überprüfen. Viel Glück Nachtrag: Husky war schneller ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
erstellt am: 24. Jan. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das ganze als Administrator installiert! Der Benutzer hat weniger Rechte! Was ich gemacht habe das Benutzerrecht verschoben und dann wieder mit den alten eingeloggt. Er erstellt mir automatisch ein neues Benutzerecht. Problem ist nur das der Benutzer sehr viele eigene Einstellungen getätigt hat und damit diese auch verloren gehen würden! Ich versuche es mal mehr Rechte freizugeben! Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 24. Jan. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
Hallo, oh, oh! also von vorn: 1. Benutzer löschen, 2. neuen als Hauptbenutzer anlegen, 3. Versuchen den Administrator wieder herzustellen 4. Das Wort "Administrator" und Passwort auf einen Zettel schreiben, gut weglegen. 5. Das Wort Administrator im dem Kopf vollständig ausradieren! Im Ernst, schreib doch einfach, was wirklich Dein Problem ist. Als Admin jedenfalls richtet man Software ein, installiert oder deinstalliert etwas. UND SONST GARNICHTS ! Der Hauptbenutzer hat genügend Rechte um Inventor störungsfrei zu betreiben. so long ... Achim P.S. Wenn als User der C-Dilla streikt, muß Du wahrscheinlich im BIOS den Virusschutz aufheben, da C-Dilla Spur0 benutzt. ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zst
