| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Material von Normteilen (1112 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
hi zusammen! wie schaut es eigentlich mit der farbe aus ? wo kann die am besten verändert werden ? ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
hi thomas !!! wie idv? oder meinst du in der iam? sag mal wieviel stunden am tag bist du im forum ? :-)) ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- [Diese Nachricht wurde von Meex am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 24. Jan. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hi Lucian! Kann ich nix machen. Über Modem dauert auch das Laden des ganzen Flash-files etwas. Dafür ist aber dann das Navigieren sehr flott, weil halt auf diese Weise sehr viel Info mit knappen Datenmengen rüberkommt. Aber Flash gehört doch schon zum täglichen Leben wie WinZip oder real? Schau aber trotzdem mal rein. Lohnt sich ! Und dann noch die andere Homepage, die in meinem Profil steht. Da geh ich immer geplant unter! Schönes Wochenende. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich habe mir die Prototypen heruntergeladen und wie in der Readme beschrieben in das Verzeichnis ...\Recipes kopiert, und jetzt??? Kannst du mir den Zusammenhang zwischen Prototyp und Normteil bitte mal genauer erklären und was das Kopieren in den Pfad....\Recipes bringt. Vielen Dank Gruß Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hi Berti! Nachzulesen im entsprechenden Thread, bzw. der Readme (solche Dateien sind fast immer zum Lesen da!). Dies Prototypen werden zum Erstellen der Normteile verwendet. Darin ist die gesamte Parametrik einer Normteilgattung hinterlegt. Wenn zum ersten Mal ein solcher Teil angelegt abgerufen wird, wird der Prototyp generiert. Das Material, das dann da eingestellt ist, wird dem Normteil zugewiesen. Und vor allem: diese Materialien sind dann im jeweiligen Normteil verfügbar. Sonst hättest Du kein Chance ein zusätzliches Material, wie z.B. A2 bei deine Schrauben zu wählen. Nur mit den erweiterten Prototypen ist das dann angelegt (DU kannst ja selber erweitern auf 10.9, 12.9, etc.!)und kannn dann im Assembly über die iProperties gewählt werden. Schönes Wochenende. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, vielen Dank für deine Antwort. Was hat es aber mit dem Ordner ...\Recipes auf sich?? Ich habe immer noch nicht verstanden wie der Prototyp in meine Normteilliste / Bibliothek aufgenommen wird. Ich meine wie bekomme ich meine Schraube mit neuem Material in die Browser-Leiste -> Bibliothek -> Normteile Gruß Berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 25. Jan. 2003 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ahha, das ganze funzt mittlerweile. mich hätte das ganze dahinter halt noch etwas interessiert. gibt´s da was zum nachlesen? noch was allgemeines: speicherst du deine normteile im bibliothekssuchpfad oder im arbeitsbereich? Wenn du eine M12x50 Schraube in mehreren Baugruppen verwendest speicherst du sie dann nochmal ab oder fügst du sie über "inhalt platzieren" ein? gruß berti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hi Berti! Zum Nachlesen: wenns einmal einer schreiben würde ... Für Normteile immer eine Bib mit eigenem Verzeichnis im Projekt anlegen. Server darauf konfigurieren. Es bietet sich die gute alte "StandardParts" an. Für Varianten: Kopie speichern unter und dann einfügen. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Thomas, Dumme Frage (Bin bei IV-Normteile ein Neuling): Wäre nicht der einfachstmögliche Vorgang, die Normteile in das Verzeichnis des aktuellen Projektes abzulegen, so wie wir das mit allen zu diesem Projekt gehörigen IV-Dateien machen? Spricht da was dagegen? (kleine Arbeitgruppe - kundenspezifische Sonderkonstruktionen) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2003 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hi Leo! Dagegen spricht nichts. Direkt in die Arbeitsgruppe bringt IMHO keine technischen Nachteile. Ich habe halt gerne die Schrauben auf einem eigenen Haufen. Ein minimaler Geschwindigkeitsvorteil ist bei großen Assemblies, auf Grund der Art des Bauteilauflösens von Inventor. Schlecht wäre eine Bib anlegen, und die dann in ein Arbeitsgruppenverzeichnis zeigen lassen. Da kommen dann die hier schon öfter beschriebenen Probleme raus.
erstellt am: 26. Jan. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Thomas, >Ein minimaler Geschwindigkeitsvorteil ist bei großen Assemblies, auf Grund der Art des Bauteilauflösens von Inventor.< Du meinst wahrscheinlich: Bibliothekspfad auf die lokale Festplatte? Oder wie ergibt sich sonst dieser minimale Geschwindigkeitsvorteil? (Ich bin neugierig und ein Geschwindigkeitsfanatiker....obwohl ich bei IV häufig zu einem kleinen Nickerchen komme) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
@Leo! Geschwindigkeit nur deswegen, weil bei den Bibliotheken die absoluten Pfade hinterlegt sind. Eine Bib lokal ablegen, könnte eine mittlere Katastrophe werden. Ein paar Highspeedtips: - Wenn alles fertig ist die Projektdatei so ändern, daß alle Workgroup-Pfade Bib-Pfade werden (rate mal, warum das bei den Samples ist!) - Wenn alles fertig ist alle Bauteilke fixieren, im Assembly-Browser auf "Modellierungsaufgaben" umschalten und im Ordner Abhängigkeiten alle Abhängigkeiten deaktivieren. Kann die Ladezeit einer Baugruppe u.U. auf ein Viertel oder weniger reduzieren! Die Hälfte ist allemal drin. Wenn ich es wirklich einmal auf einen Kaffee zu Dir schaffe, könne wir ja wieter plaudern. Aber ich hätte auch eine Espresso-Maschine ... ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
