| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor 6 Hardwarekonfiguration (517 mal gelesen)
rubinho Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 22.01.2003
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu hier und hab im wesentlichen mit CAD usw. nichts am Hut. Eigendlich baue ich nur PCs zusammen bzw. Rüste sie auf. Ein Bekannter der eine Metallbau Firma besitzt, hat mich gefragt ob ich Ihm nicht einen PC zusammen stellen könnte, weil sein altes System (Pentium 3 600MHz 128MB RAM) zu langsam ist. Ich sagte natürlich kein Problem und baute Ihm einen neuen PC zusammen. Meine Zusammenstellung: AMD Athlon XP 2400+ MSI KT3 Ultra2 1GB Infineon DDR 266 CL2 40 GB HDD Maxtor Diamond Max 8 7200Upm PNY 550 XGL 64MB DDR Eigendlich müsste das doch für einen Normalen Betrieb austreichen oder? Zumindest Dachte ich das. Nur als ich in Mechanical Desktop einen komplexen Körper schattieren wollte war ich von der Leistung entäuscht. Das schattieren dauerte mehrere Minuten. (100%Systemauslastung) Die Festplatte hatte überhauptnichts zu tun. Gibt es irgendwelche Einstellungen um das Rendern zu beschleunigen. Hängt es an irgendwelchen Treibern: neuste Nvidia Quadro4 Refferenztreiber, neuste Via 4in1 Treiber? Gruß Rubinho
Moghimy Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 293 Registriert: 17.01.2002 Dell Opti Plex GX 400/1400er-P4/1024 MB RDRAM Win 2000-Gloria II. Dell M60 P4/1700er-1024 MB Arbeitsspeicher IV 6 SP2 und 7 SP1, MDT6PP,Auto Cad 2002,Auto Cad LT-Rhino 3.0.
erstellt am: 22. Jan. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubinho
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 24. Jan. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubinho
PNY 550 XGL 64MB DDR - ist eigentlich eine Karte für den 2D CAD Bereich reicht grade mal für den Einstieg in 3D Richtig für 3D ist die PNY 750 XGL (die 900er ist mehr für Texturen und bewegte Bilder nicht so für die CAD Anwendung gedacht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rubinho Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gedacht das die 550 XGL die Einsteigerkarte für den 3D Bereich ist.Und die 300er Serie für den einsatz von 2D. So hab ich zumindestens irgendwo mal gelesen. Aber Egal. Für die Tätigkeiten die mein Bekannter ausübt reicht die Grafikkarte allemal. Ich denke mal das die Grafikkarte beim Schattieren wenig Arbeit hat. Sie muss doch nur dann Arbeiten wenn dieser 3D Körper bewegt wird? Und ausserdem erstellt mein Bekannter keine Grafiken sondern bekommt sie zugeschickt und dann wird per Hypermill ein CNC Programm geschrieben. Ein paar Änderungen macht er zwar noch aber das ist zu vernachlässigen. Zumindest was die Grafikkarte angeht. Trotzdem danke für die Antwort Gruß Rubinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Jan. 2003 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubinho
Rubinho, Du hast keinen Plan !!! Du kommst in ein Forum, stellst die Frage. Du bekommst eine Antwort von Leuten die einen Plan haben, und im Gegensatz zu dir wissen von was sie sprechen, und Du glaubst ihnen nicht !?! An deiner Stelle wurde ich mich ganz schnell verp***** !!! Ah ja, überigens, deine Grafikkarte hat, an deinem System gemessen eindeutig zuwenig Speicher. So far... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rubinho Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2003 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@daywa1k3r An Deiner Stelle würd Ich nicht so rum bären, ist schlecht für den Kreislauf. Wenn Du wie ich dieses Posting von Angelika Hädrich gelesen hättest, würdest Du wissen das ich das gleiche geschrieben habe.(zumindest was die Grafikkarte angeht) Desweiteren habe ich nicht gesagt das ich Ihr nicht glaube, oder? Fang am besten mal von vorne an diesen Tread zu lesen und denkt einfach mal darüber nach wie Du mit anderen Mitmenschen redest. Gruß Rubinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rubinho
