Thema: Bestimmte Modellbemassung in Bgr anzeigen (940 mal gelesen)
Tigerente Mitglied Technikerin
Beiträge: 77 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei eine Baugruppe zu parametrisieren und würde gerne wissen, wie ich mir eine bestimmte Baugruppenbemassung (z.B. d0) anzeigen lassen kann, ohne alle Abhängigkeiten durchzusuchen? ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meex Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
hi! 1: im baugruppenbrowser die positionsansicht auf modellierungsansicht umschalten. 2: browserstruktur bis zur gewünschten extrusion öffnen und mit rechter maus taste "bemaßung anzeigen " auswählen ------------------ Schöne Grüße Meex --------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Baugruppe viele Bemassungen (Einbaubemassungen), denen ich Paramterzuweise. Mir geht es darum, dass ich nicht im Browser suchen will, wem z.B. die Bemassung d0 gehört. Ich möchte, dass Inventor für mich sucht, wenn ich ihn frage "Wozu gehört die Bemassung d0" ------------------ Viel Spaß noch, Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
hallo Tigerente, weis nicht ob dir folgendes weiterhilft: Wenn ich nicht mehr durchblicke was der Inventor so an Parametern vergibt, dan bastel ich mir welche die "sprechend" sind bzw. einen kleinen Kommentar haben (sieht aufwendig aus, ist es aber dank Strg C und Strg V nicht) Diese benutzerspezifischen Parameter füge ich bei den vom Inventor vergebenen d0's als Gleichung ein und wenn ich mal wieder vergessen hab was CGS_RG_UT_B_i bei mir ist dann les ichs im Kommentar nach. Gruß Nachtrag: mußte meine Dateianhänge rausschmeißen, da ist was mit der nummer.txt durcheinandergeraten.... ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 22. Januar 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 24. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dieter, aber meine Parameter sprechen schon und ich habe keine Lust alle Bemasssungen auch noch sprechen zu lassen... Ich denke, ich muß dann doch solange suchen, bis ich die gesuchte Bemassung gefunden habe.
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hallo Tigerente wenn ich in größeren Baugruppen die Parameter von einem Teil sehen / ändern möchte, käpmfe ich mich auch nicht gerne durch Inventor Explorer. Ich habe mir da ein Tool gebastelt, mit den ich ein Teil markieren kann, und anschlissend das Tool starten. Das Tool lest die ganzen Parameter aus, und wenn ich auf ein Parameter, inerhalb meiner Box drauf klicke, kann ich dann in der nächster Eingabemaske einen neuen Wert eingeben. Der Wert wird gleich gesetzt und das Teil / Baugruppe aktualisiert. Das alles hat zwar mit Bemaßung nichts zu tun, aber vielleich ist das das was Du suchst (oder halt ähnlich ) Das Programm läuft als eine exe, und ich habe echt keinen Bock das als Inventor Makro anzupassen. Melde Dich wenn Du es brauchen kannst, dann würde ich es hochladen. Bis dahin... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, hört sich gut an, ist zwar nicht das, was ich (noch nicht) suche, aber das mit den durch den Browser wuseln, um an die Parameter zu kommen, ist mir auch so mühsam. Ich wäre dankbar für Dein Tool.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Jan. 2003 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hallo Daywalker! Das fällt unter die Rubrik: ich wußte bisher gar nicht, daß mir DAS gefehlt hat. Falls Du noch mehr von diesen "Kleingkeiten" hast: bitte , bitte , bitte ! ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hi Tom, danke für das Feedback. Tut besser als 1000 Unities. Hier ist leider so, dass die Leute (meistens die neue Leute) gar nichts mehr dazu sagen. Hat es geholfen, hat es nicht, ist gut, ist schlecht, ... Und solche Leute kommen bei mir unter Rubrik "Die Leute die von mir nie wieder was hören" Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hi Tigerente, Du bist doch gar nicht gemeint. Du weiss wie man/frau sich in einem Forum zu benehmen hat. Es ist mir auch zu blöd auf die Threads zu linken wo sich's Leute gar nicht mehr melden. Du hast wenigstens auf die U's geklickt Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
möchte mich auch mitfreuen, @daywa1k3r: liest die exe auch die Parameter aus einen 5.3er Modell? und: Zitat: Hier ist leider so, dass die Leute (meistens die neue Leute) gar nichts mehr dazu sagen.
ja den Schuh zieh ich mir auch an, weiß aber nur zu gut wie das ist wenn ein Tipp gegeben wurde (oder mehr) und man erfährt nie ob's hilfreich war. ist sicherlich nicht vorsätzlich, vielleicht Schusseligkeit oder manchmal einfach nur weil aufgrund des Alltagsstresses plötzlich ein anderes Thema vordringlicher wird. Gleiches gilt für Tom's Burg zum Thema "skeletal modeling" oder "layoutgesteuerte Baugruppen". Hab mir auch vorgenommen diese Vorgehensweise an einer kleinen iam alternativ zu einer vorhandenen Baugruppe zu testen und dann dazu auch mein feedback zu geben, ich gelobe! Gruß und schönes WE! ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tigerente
Hi Dieter, Zitat:
Das kannst Du mir leichter beantworten, da ich kein 5.3 habe. Sorry. Aber normal schon. Ich wusste nicht was in 5.3 anders war. Aber jetzt: Gott sei Dank Freitag!!! Schönes Wochende an alle hier ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
