| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abhängigkeiten bei gebogenen Rohren (341 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, wieder 'ne dumme Frage von n'em Schreiner der sich mit Metall rumquälen muss: Wie erzeuge ich eine Abhängigkeit (am besten wäre eine Flächenabhängigkeit) bei zwei gebogenen Rohren im IV 5.3? Gegeben ist ein Rohr mit Innendurchmesser 30mm und ein Rohr mit Aussendurchmesser 30mm. Der Biegeradius ist bei beden Rohren identisch, und liegt bei beiden Rohren auf deren Mittelachsen. Das Kleinere Rohr soll als Kernstück in das grössere eingeschoben werden (Das ist auf dem JPG getürkt). Danke für eure Antworten, Gruß, Fetzerman
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2003 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hei, Fetzerman Das müsste eigentlich gehen. Deine Rohre sind ja Segmente eines Torus, haben also (wegen der nur schwachen Biegung weit weg im Inneren) eine zentrale Drehachse. Aufgebaut hast Du die Dinger ja so, dass sie symmetrisch zu einer Mittelebene, senkrecht zu dieser Achse, sind. Und nun: - Passende Abhängigkeit zwischen den zentralen Achsen (z-Achsen des Ursprungs-Koordinatensystems) der Rohre - Passende (bzw. fluchtende, je nachdem wie ich das Ding erwische) Abhängigkeit zwischen den beiden Mittelebenen Danach müsstest Du Rohr im Rohr verschieben können. Aber das lässt sich natürlich auch noch fixieren.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 21. Jan. 2003 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und nun: - Passende Abhängigkeit zwischen den zentralen Achsen (z-Achsen des Ursprungs-Koordinatensystems) der Rohre - Passende (bzw. fluchtende, je nachdem wie ich das Ding erwische) Abhängigkeit zwischen den beiden Mittelebenen
Hi Fetzerman, so wie oben beschrieben oder statt der zweiten passenden/fluchtende Abhängigkeit eine Winkelabhängigkeit anbringen. Kommt auf den Anwendungsfall an.
------------------ gruß robby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jan. 2003 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 22. Jan. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
