Thema: Speichern des Zusammenbaus nicht möglich (1607 mal gelesen)
Eule Mitglied CAD-Berater
Beiträge: 34 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit meiner Installation des Inventors 6 SP1 tritt beim Speichern eines Zusammenbaus öfters folgende Fehlermeldung auf: "[WARNUNG] Beim Speichern des Dokuments ist ein Problem aufgetreten. [FEHLER]Beim Schreiben von Segment AMDcSegment in Datenbank G:\.... .iam wurde mindestens ein Fehler festgestellt. [FEHLER] Beim Speichern eines Objekts vom Typ RDxOccurrence wurde ein Fehler entdeckt. [FEHLER] Interner Fehler in Beständigkeitsvorgang(Segment loading is not supported within other persistence operation) [FEHLER] Die Datenbank in G:\.........iam konnte nicht gepeichert werden." Ich will den Fehler an einem Beispiel nochmal erläutern. Ich öffne einen Zusammenbau. Wenn ich jetzt auf speichern klicke, speichert Inventor. Wenn ich eine Schraube in den Zusammenbau einfüge und dann speichere, kommt die obige Fehlermeldung. Beim nächsten Befehl, den ich aufrufe, stürzt das Programm ab. Wenn ich denselben Zusammenbau nochmal öffne und die Prozedur wiederhole, passiert dasselbe. Bei anderen Zusammenbauten kann ich jedoch Normteile einfügen und speichern. Derselbe Fehler ist z.B. auch aufgetreten, als ich in einem anderen Zusammenbau versucht habe ein iPart durch ein anderes zu ersetzen. Insgesamt hat sich diese Fehlermeldung des öfteren wiederholt, sodaß ich mich frage, ob ich irgendetwas falsch installiert habe oder ich falsche Einstellungen in meinem Projekt vorgenommen habe. Wer kann mir helfen?
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
Hallo Nachtvogel, hast Du schon folgendes probiert. A) speichere die BG unter neuem Namen ab und versuche es mit dieser. B) BG micht offen, lösche die *.IDV Datei zur BG und versuche es nochmal. Update: Sind alle an der BG beteiligten BGs/ETs und Normteile sauber migriert worden? Sind Import-Daten (SAT/STEP/IGES) an der BG beteiligt? ------------------ Gruß Peter --Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!-- [Diese Nachricht wurde von wirkau am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 21. Jan. 2003 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jan. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
Sind die einzelnen Inventor-Teile sauber? Am besten Pulldown-Menü Extas/Alles neu erstellen. Rechnet zwar je nachdem ziemlich lange, aber versteckte Dreckhaufen kommen meist zu Tage. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Jan. 2003 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
Büüüddddeeee Eule, jeder will Dir doch helfen. Schreib doch mal was rein. Du hast es doch in den ersten Thread auch geschafft. Einfach die Gedanken über die Tastatur in das Forum reinschreiben. Naja, vielleicht hat er ja Feierabend und ein RealLife auch noch ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Tips! Peter: A) hat nicht funktioniert; selbe Fehlermeldung. B) zugehörige .IDW Dateien gab es keine. Dann habe ich versucht alle am Zusammenbau beteiligten Teile und Unterzusammenbauten nochmal zu migrieren(habe früher mit Inventor 5.0 gearbeitet, niemals mit 5.3) mit der Option alle bereits Migrierten zu überspingen. Dabei hat Inventor nur einen einzigen Unterzusammenbau neu übersetzt und die anderen übersprungen. Das hat jedoch nichts an dem Problem geändert. Eine übergeordnete Baugruppe, die die problematische Baugruppe referenzierte, konnte ich ebenfalls nicht mehr speichern. Import-Daten sind nicht am Zusammenbau beteiligt. Achim: Benutze keine früheren Inventor-Versionen mehr. Habe auch nichts nachinstalliert und bin nicht an ein Netzwerk angeschlossen. Hier meine intuitiv gefundene Lösung: Ich habe bei 2 Bauteilen im Zusammenbau das Häckchen "adaptiv" entfernt. Dann ließen sich Normteile hinzufügen und der Zusammenbau problemlos speichern. Irgendwie gehts bei mir ohne Adaptivität besser als mit. Gruß Eule
erstellt am: 23. Jan. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
Zitat: Original erstellt von Eule: Irgendwie gehts bei mir ohne Adaptivität besser als mit.Gruß Eule
Hi Eule! Nicht nur bei Dir! Übrigens wird für das Migrieren von 5.0 Teile eine Neuberechnung der Teile empfohlen (ist ein Kontrollfeld im Migrationsassistenten); nur bei 5.3 braucht man das nicht zu machen.
erstellt am: 23. Jan. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
Beiträge: 34 Registriert: 11.12.2002 Catia V5 R20 Windows 10
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2003 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eule
Hallo Nachtvogel! idv= Inventor Design View. Da werden die benutzerdefinierten Ansichten von Baugruppen abgelegt. Im Standardfall nur die default. Wenn man Inventor geschickt nutzt, ein paar mehr. Name ist voren immer gleich wie Baugruppe, un djede Baugruppe hat /braucht eine. Wenn sie feht, meckert IV und legt dann eine default an. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
