| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Eigenschaftenbericht des Designassistenten (380 mal gelesen)
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Typischer Fall von "Schulungsbedarf". @alle, die auch nur mit dem nackten IV arbeiten müssen: Hab wie wild gesucht wie ich die Strukturstückliste aus dem Design-Assi ausdrucken kann. Könnte mir dreimal vor die Stirn schlagen (@Peter: hab den passenden smilie nicht gefunden) Werkzeuge / Protokolle / Struktur / im Menü wählen "alle" / weiter / Speicherort der .txt / Drucken / fertig Weiß zufällig einer ob durch ein vb-macro die Benennungsspalte mit in den Report einbinden kann?
------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wirkau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 985 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Jan. 2003 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
Hi Dieter, also wenn Du links auf Eigenschaften bist, über Ansicht / Anpassen kannst Du haufen Zeug hinzufügen. Keine Ahnung ob dir das was hilft. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 21. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt? Der dein Engagement wertschätzt ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jan. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Scholz
