| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Abhängigkeiten platzieren (1053 mal gelesen)
Berti 2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 11.01.2003 PIV 3GHz, 4GB RAM AIP 2009 Pro
erstellt am: 19. Jan. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 19. Jan. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Hallo Berti, eine annährende Lösung wäre jeweils an den Ende eine runde Flächenstreifen anzubringen der größer ist als der Durchmesser des Silodurchmsser an Stelle.Danach kannst du mit tangentialer Abhängigkeit das Profil setzen. ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 19. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robby, habe ich leider nicht ganz verstanden. könntest du mir die baugruppe mit deinem lösungsvorschlag wieder zumailen? wieso kann ich eigentlich an den konus und an eine kante des u-profils keine tagentiale abhängigkeit setzen (inventor läßt dies nicht zu)? gruß berti [Diese Nachricht wurde von Berti 2 am 19. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jan. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 19. Jan. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 19. Jan. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
erstellt am: 19. Jan. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 19. Jan. 2003 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berti 2
Eine technisch bzw. geometrisch exakte Lösung gibt es nicht. Denn hier kommt die Schulmathematik mal wieder hoch. Kegelschnitte in einer Ebene parallel zur Achse des Kegels ergeben eine Parabel Auf dieser Parabel müssten sich die Schenkel des U-Profils abstützen. Und das schaukelt immer. Abhilfe: U-Profil kegelig anfräsen (als Negativkontur), oder jede Menge Schweißdraht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
