| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Zweigängige Gewindespindel (8582 mal gelesen)
udody Mitglied Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 12.12.2002
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich hätte da gerne mal folgendes problem: ich versuche schon länger irgendwie zwei Gewinde(eins Rechts- und ein Linksgewinde) auf einen Rundstahl zu modelieren. Geht das denn Überhaupt? P.S.: Die beiden Gewinde sollten die gleiche Steigung haben, die gleiche Anfangs und Endhöhe haben und jetzt warscheinlich das größte problem die Anfänge und Enden sollen tangentiel ineinander übergehen. Ich hoff Ihr könnt mir helfen bzw. sagen das der Inventor das nicht auf den Schirm kriegt und es nicht an mir liegt. Danke schon mal im voraus für die Qualmenden Köpfe.
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sven_W Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 352 Registriert: 25.09.2001 WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019 Raum GRZ(Greiz); Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft) "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Ah so, mutig, mutig,... Da kann ich dir leider nicht helfen, aber hier gibt es bestimmt welche die es können. Ich bin echt gespand ob das machbar ist. Viel Glück ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Seltsam, seltsam Vor einiger Zeit hatte der CADworker mal ein Modell einer Kugelgewindespindel hier reingestellt. Normalerweise braucht man das ja nur an einem Ende zu spiegeln, und man hat die umgekehrte Steigung. Aber da gibt's Überschneidungen in der Nähe der Spiegelebene, die nicht ok sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Hallo, das mit einem modellierten Gewinde hatte ich auch schon. Das Teil wurde im "Rapit Prototyping" -Verfahren erstellt (also Lasersinterung). Dazu reichte das Bitmap des Inventors nicht. Im Anhang das Bild mit Innen und Außengewinde. Das Ganze war eine Spirale, mit Skizze auf der Mittelebene. Grüße Alex und viel Spaß beim Modellieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne das ist es leider nicht, die beiden Gewinde sollten sich über die gesamte Länge schneiden. Korrektur: Vieleicht sollte ich nicht Gewinde sondern Gewindeänliche Nut mit rechteckigem Querschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
das scheint nicht zu gehen mit den zwei entgegenlaufenden Gewinden. IV meldet immer einen Modellierungsfehler. Ich habe gerade versucht als sat zu exportieren und die wieder importierte Datei zu ändern... Ergebnis: der gleiche Fehler. Wahrscheinlich ist IV einfach zu dumm. Aber man sagt auch : ein Programm ist nur so intelligent wie der Ersteller. Ja, diese Cowboys, ähhh Ami´s wollt ich sagen! Alex [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 17. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
exxer Mitglied Konstrukteur mech.
Beiträge: 201 Registriert: 29.04.2002 P4 2GHz 1GB GF4TI 4600 128MB W2k SP2 AIS 5.3 SP2 AIS 7 SP1
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Habs auch mal probiert wie Du Alex, aber das gleiche Ergebnis. Auch das Erstellen von Baugruppe (rechtsgewinde mit dem gleichen Profil als positivspirale linksrum kombiniert) und anschliesendem erstellen ein Abgeleiteten Komponente (Gewinde minus der Spirale) wollte der IV auch nicht machen...... Irgendwie wirds wohl gehen...... Schönes Wochenendtesten @ all Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Ich nehme mal an, Udo will sowas Ähnliches wie eine Kehrgewindewelle modellieren, wie sie beispielsweise als Fadenführerantrieb in Wickelmaschinen verwendet werden. Die Dinger haben natürlich viel mehr Steigung, aber am Prinzip ändert das ja eigentlich nix. Da scheint wohl noch 'ne Macke drin zu sein, was die Spiralen anbelangt. Ich hab' das Beispiel vom CADworker mal gespiegelt, und man kann erahnen, dass der ins Leere modellierte Teil der Spirale mitgespiegelt wird, und Material entfernt, was eigentlich stehenbleiben müsste. Gespiegelt wird über die eingezeichnete Arbeitsebene, die Macke ist rot bzw. pink eingefärbt. Die gelbe Fläche ist ebenfalls suspekt, genau wie ein Bereich auf der Rückseite. Keine Zeit mehr, muss was tun ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 17. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Hi Swen, bei mir nicht, siehe Bild weiter oben. Halbrund geht auch nicht, selber Fehler. Deshalb babe ich ursprünglich vermutet, daß das generell nicht geht. Na ja, hat IV meinen Rechner nicht so lieb. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
erstellt am: 17. Jan. 2003 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
Hi Swen, ich kann die Datei öffnen, auch editieren. ??? Aber deine Spindel hat einen Fehler. Am Spiralanfang bleibt Material stehen. Du mußt die Spirale vor! der Spindel beginnen lassen, sonst beginnt der erste Gang erst im Bauteil. Alex, (der immer noch nicht weiß, warum´s bei Ihm mit der V-Nut nicht geht!) PS: ich hab noch ein Bild angehängt, auf dem der "Fehler" sichtbar ist. [Diese Nachricht wurde von Bruckner_Alex am 17. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udody
