| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inventor angucken ohne Inventor (912 mal gelesen)
Vudi Röller Mitglied Erst Schlosser, dann Bergmann, jetzt freiberuflicher Konstrukteur und CAD-Trainer
Beiträge: 148 Registriert: 15.07.2002 MSI K7N2 Delta L; Barton 2500; 512MB; WIN2000 SP3; nVidia FX 5600; Mechanical Desktop ab R2; Inventor ab R2; SolidWorks 2001 Plus.
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Forumler. Wer hat schon mal Erfahrung gemacht mit der weitergabe von Inventor-Daten zum gucken. Ich möchte an einen Kunden einen Zusammenbau übergeben in dem er ohne Inventor gucken, zoomen, messen und redlining machen kann. Aber ich will Ihm auch nicht 500 MB Daten geben. Also irgendein Format das mir aus großen Zusammenbauten ein Vektor-Modell macht. So was wie VRML und dann zum rumzoomen und messen. Wer weiß was?? Dank sei gesagt an die lieben Zicken-Hüter. ------------------ den Röller sein Vudi Mitglied im ExtremAufInventor7Warting-Club --- Power Extrem Inventoring - vielleicht irgend wann mal. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Rudi, IV liefert nichts geeignetes mit, VVE kannst' ja vergessen. Es gibt am Markt massenhaft Viewerprogramme, die man einfach mal probieren könnte. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Dienst wie Streamline, wobei (gegen Geld natürlich) auch gleich Zugriffsrechte usw. geregelt werden. VRML macht übrigens meiner Erfahrung nach aus 500MB mindestens 1GB... Wir erstellen im Allgemeinen PDF-Dateien von den Zeichnungsableitungen für das erste Angucken durch den Kunden. P.S.: Wie geht redlinen in 3D? Mit 3D Schrift?
mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 16. Jan. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Robby Lampe Mitglied
Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 16. Jan. 2003 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Jan. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo, also wenn Du 500MB Daten den Kunden zu verfügung stellen möchtest, must Du auch die Daten Verschicken, weil jeder Viewer braucht die Daten um die anzeigen zu können. Eine andere Möglichkeit (die ich oft nutze) ist Remote Zugriff. Ich bevorzüge da RemoteAdministrator 2.1. Mit diesen Programm kann der Kunde auf dein Rechner zugreiffen und sich das Projekt anschauen. Es muss nicht mehr das ganze Projekt übers Inet geschaufelt werden, sondern lediglich dein Desktop. Der RA2.1 liefert schon bei eine 56K Connection sehr gute Geschwindigkeit, und arbeitet auch durch Proxy server, so das eine Verbindung Aufbau auch von Netzwerk durch Proxy / Router aufgebaut werden kann. Naja, so würde ich es halt machen bei so viel Daten. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hi, dafür gibt es Passwörter, und ausserdem der Server läuft ja nicht permanent, sondern nur bei Bedarf. Ich habe viele Programme probiert (auch kostenlose) aber ich glaube, dass RA2.1 das beste ist was es gibt. Und es kostet nur ein paar Euro, also was soll's. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
erstellt am: 17. Jan. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Bin ohnehin gerade dabei einen neuen IMAP-Mailserver mit Viruscheck und Antispam auf SuSE 8.1 zu stricken.
Ja, das kannst Du ja, da der Port einstellbar ist. Zitat:
Im Endeffekt scheint mir Radmin so etwas wie PC-Anywhere zu sein
Jo, dass stimmt. Zitat:
Aber ein Problem haben diese Terminal-Serverlösungen sicher gemeinsam: Bandbreitenmangel, selbst bei SDSL! Oder etwa doch nicht??
Tja, es hängt viel ab von dem UpStream, der wie bekannt nur ein Bruchteil von DownStram ist. So erreiche ich mit DSL nicht eine bessere Perfomance als mit Kanal Bündelung bei ISDN (beide 128K Upload). Ich kenne jetzt die Daten von SDSL (und auch ob das was anderes ist als normales T-DSL), aber er wäre wichtig, dass beide Seiten eine gute Verbindung haben. Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo, S-DSL => symetrisches DSL => IN=Out => von 2x500 kbit (z.B.Telekom) bis 2x750 kbit/s (z.B.Q-DSL, UU-Net) je nach Anbieter. Geht bei den meisten Anbietern mit einer festen IP-Adresse einher. Ich lebe hier mit "normalem ADSL" 256 kbit OUT, 768 kbit IN liefert aber real ca. 370 kbit OUT und knapp 1000 kbit IN (Osnatel) . In unserem Fall hier taugt S-DSL nur, wenn der andere auch mithalten kann, d.h. mindestens ADSL hat (er empfängt ja mehr, als er sendet) so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 17. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Zitat: S-DSL => symetrisches DSL => IN=Out => von 2x370 kbit (z.B.Telekom) bis 2x750 kbit/s (z.B.Q-DSL, UU-Net) je nach Anbieter
Aha, ja habe ich schon gehört, jetzt kommt es mir wieder. Die Pings sollen abartig geil sein (einstellig). Ja, das wollte ich auch haben, aber dann habe ich mir gedacht, nur wegen spielen lohnt sich's nicht. Zitat:
In unserem Fall hier taugt S-DSL nur, wenn der andere auch mithalten kann.
Ganz genau so ist es. Aber das geht schon auch mit 2 x ISDN gar nicht soooo schlecht. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
huh Mitglied Konstruktionsbüro
Beiträge: 53 Registriert: 04.03.2002 Intel 2,4 GHz - 1024 RAM - ATI Fire GL8800 - W2K - IV8.0
erstellt am: 20. Jan. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo Rudi, wir standen vor dem selben Problem. Wir haben uns für die HTML Variante entschieden. Musterteil Hersteller Schau Dir mal das Beispiel an. Ein solches Teil ist sehr leicht zu erstellen und die Daten sind auch sehr klein... Allerdings, Messen geht nicht!
Gruß Erwin ------------------ HuH-CAD
[Diese Nachricht wurde von huh am 20. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Hallo, es scheint mir ein System auf ähnlicher Basis wie O2C oder VRML zu sein. Funktioniert wirklich super. Aber für die tägliche Zusammenarbeit wird wohl zuviel Arbeit beim aufarbeiten anfallen. Denn wenn ich hier 8000 Teile mit insgesamt über 200 MB Daten habe, wird das damit auch nicht besser. Dann könnte (bei großer Bandbreite) ein Terminalserver besser sein. Hat jemand die Inventorfunktionalität über Netmeeting schon mal probiert? Ich wundere mich schon länger, warum hier nie etwas zu aufgetaucht ist. Wobei ich zugeben muß, das mir nur schon der Gedanke den Angstschweiß auf die Strin treibt, Daten über einen öffentlichen, Microschrott eignen Server zu schicken. Wer weiß, was die mit den Daten machen. so long ... Achim ------------------
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 20. Jan. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Ist damit das "Streamline" gemeint? Da wäre ich auch an Erfahrungen interessiert. Unser Kunde hat uns nämlich vorgeschlagen diese Plattform zum Datenaustausch zu verwenden. Und ich hab keine Ahnung ob das eine gute Idee ist. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mtl3d: Hallo,Hat jemand die Inventorfunktionalität über Netmeeting schon mal probiert? ...das mir nur schon der Gedanke den Angstschweiß auf die Strin treibt, Daten über einen öffentlichen, Microschrott eignen Server zu schicken. so long ... Achim
Hallöchen. Also das mit Netmeeting im Sinne von "nicht Streamen", da brauchste keine besondere Angst vor zu haben. Du kannst ja mit Netmeeting auch eine direkt Verbindung herstellen und den Teilnehmer direkt anrufen. Dafür muss er aber auch direkt am Telefon hängen, mit dem Computer. Dann könnt ihr euer privates Netz aufbauen und Daten austauschen oder auch gemeinsam Konstruieren. Also da braucht man keinen öffentlichen Server für.
erstellt am: 20. Jan. 2003 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
Odin1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 21. Jan. 2003 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vudi Röller
| Anzeige.:
