| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: kann keine mechanical zeichnung einfügen (663 mal gelesen)
ee gabriel Mitglied konstrukteur
Beiträge: 328 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe versucht eine md6 zeichnung in inv6 einzufügen, geht nicht, er bringt immer die fehlermeldung: fehler beim öffnen des dokumentes, ich habe es in der baugruppe mit -komponente plazieren- und auch in der teileumgebung probiert, er bringt nicht einmal das dialogfeld: importoptionen für dwg dateien, der arbeitskollege kann aber die gleichen teile die ich nicht importieren kann importieren, muss irgendwo eine einstellung gemacht werden oder was ist bei mir falsch? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Welche Version von VVE? Schon mal alles deinstalliert und dann der Reihe nach, erst CD2, dann CD1 installiert? ------------------ lg Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 16. Januar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Mögliche Ursachen die mir grad einfallen (hab auch lang gebraucht bis es funktioniert hat): 1: Starte vor dem konvertieren MDT (Wenn zuletzt ACAD2002 aktiv war wird die DWG auch mit ACAD2002 geöffnet) 2: ServicePack für IV6 installiert? 3: Ist der MDT-File wirklich MDT6 oder früher? 4: VoloView Installation! Vor Installation VVE2 muss VVE1 (wenn installiert) entfernt werden. Vielleicht trifft ja irgend etwas davon zu.... ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie bekomme ich raus ob und welchen sp ich installiert habe? ansonsten könnte einiges zutreffen: -die meisten teile sind md5 wurden aber in md6 migriert -ob VVE1 vor der VVE2 installation installiert wurde weiss ich nicht gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Menüleiste "?" ---> Info über Autodesk Inventor da müsste dann wo stehen: ....Build: 106c Release: 6 SP1 ..... (steht bei mir so drinnen) MDT5-DMT6: wenn sie migriert sind fürt das kein problem sein denn hat bei mir auch funktioniert ------------------ mfg Siegfried Schachinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das ganze wird auch mit sp1 nicht besser, ich werde mal den kompletten pc neu installieren, was ist die richtige vorgehensweise, was muss mann beachten wenn mann md6 und inv6 neu installiert? tipps und tricks? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Ich habe das gerade jüngst gemacht, und kann folgendes empfehlen: - IV deinstallieren, alles was nach IV "riecht" ebenfalls (z.B. Inhaltsbibliothek) - Registry aufräumen oder aufräumen lassen - AIS in der Reihenfolge wie die Buttons am Dialogfeld erscheinen installieren - alle SP's dazu - fleissig Neustarts zwischendurch und als Abschluß - ich vermute, daß es bei IV sicherer ist, die neu installierten templates anzupassen, als die alten wiederzuverwenden, um ja keine Fehler auf diese Art einzuschleppen - Auch wenn viele sagen, daß 5.x und 6.0 nahezu problemlos nebeneinander laufen, ist es sicherlich noch problemloser, wenn man nur das installiert was man wirklich braucht. mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, md und inv deinstalliert und alle ordneer gelöscht die irgendwie nach autdodesk aussahen, registryeinträge gelöscht, md und inv neu installiert und es geht wieder nicht ? was kann ich noch machen ?? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, es kommt immer eine fehlermeldung dass die zeichnung nicht geöffnet werden kann, muss bei so einer übernahme auch md6 gestartet sein oder soll ihn inv starten? gibt es irgendwelche einstellungen die im md gesetzt werden müssen damit so was einfacher geht? gruss ee_gabriel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ee gabriel
Hallo Gabriel, Nach einer Neuinstallation jede Anwendung mindestens 1x starten und wieder schließen (auch Excel!) Es könnte helfen, wenn beim Importversuch MDT bereits läuft Mehr weiß ich leider auch nicht... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) (Kaffee-)Kapsel-Getränkesysteme | K-fee® ist ein 2010 eingeführtes Kapselsystem der K-fee System GmbH mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln und Teil der weltweit agierenden KRÜGER GROUP mit rund 5.300 Mitarbeiter*innen. Als direkte Tochterfirma sind wir national und international stark aufgestellt. Mit einer attraktiven Bandbreite an eigenen, prämierten Designer-Kaffeemaschinen, patentierter Kapseltechnologie und einem verführerischen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 30. Jan. 2003 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
